kajvet Odesláno 7. listopad 2012 Odesláno 7. listopad 2012 Nesetkal se s tím někdo nebo neporadí na cose zaměřit? Zamknu auto DO, cvak, zrcátka se sklopí, dveře jsou zamčeny,jen u řidiče ne - vezmu za kliku a dveře otevřu (otevřením dveří se odemknou i ostatní dveře) Budu rád za rady. Citovat
AnotherOne Odesláno 7. listopad 2012 Odesláno 7. listopad 2012 Pravdepodobne káble v prechodke, alebo možno chodí len ťažko mechanizmus servomotorčeka. Majú dvere snahu zamknúť alebo vôbec necvakajú pri zamykaní? Čo zamknutie kľúčom? Edit: teraz rozmýľam, keby to bol mechanický problém, že ich nezamkne, nezamkol by ani ostatné [upravil dne 7.11.2012 09:58 od AnotherOne] Citovat
kajvet Odesláno 7. listopad 2012 Autor Odesláno 7. listopad 2012 ostatní tři dveře i kufr jsou zamčené (vezmu za kliku a nic, zamčeno) ale ty řidičové vezmu za kliku a otevřou se a tím i otevřou zámek všech ostatní dveří (zrcátka zůstanou zaklopená) Citovat
jojo2426 Odesláno 7. listopad 2012 Odesláno 7. listopad 2012 Mal som ten istý problém. Bol som za autoelektrikarom a ten povedal, že zámok cvaká, tak bude chyba v mechanike a že treba nový zámok. Tak som ten zámok doma vybral, prestriekal silikonom a pár krát precvakal. Čuduj sa svete zámok pracuje do dnes a dúfam, že dlho bude. Zámok celkom nerozoberieš je to zlisované, ale silikon tam dostanes. Nerval som tam toho vela. Držím palce, aby si to vybavil bez peňazí, ako ja. Ešte doplním, že dalo sa mi to zamknúť manuálne kľúčom, bez dialkoveho. [upravil dne 7/11/12 10:50 od jojo2426] Citovat
kajvet Odesláno 7. listopad 2012 Autor Odesláno 7. listopad 2012 A čo tie moje otázky. Tak klíčem to zamknout jde a je zamčeno vše. Takže jen při zamknutí DO to nezamkne dveře řidiče. Citovat
HonzaZ Odesláno 7. listopad 2012 Odesláno 7. listopad 2012 Ahoj Karle, máš superzamykání? Vypadá to že neindikuje nezamknutí dveří. Problém může být v kostře, přerušeném kablíku nebo i spínači v zámku. Chtělo by to měřit. Nejlepší by bylo kdyby jsi mi poslal VIN. Citovat
chup Odesláno 8. listopad 2012 Odesláno 8. listopad 2012 Presne toto som mal na jar na 307. Spálený elektro motorek v zámku. Nový cca 70€. Po výmene zámku už zamyká, ale auto nevie o tom že otvorím vodičove dvere. Nezapne sa mi svetlo v kabíne neodomkne sa mi kufor ked vystúpim po jazde. Musím najprv otvoriť iné dvere a kufor sa odomkne. Takže je tam ešte asi primárna závada, pre ktorú zhorel prvý zámok. Musím skontrolovať či nemám vodu v BSI, alebo cvaknuté káble. Je vidieť že vedla zámku steká voda cez klučku, možno aj to je ten problém. [upravil dne 8.11.2012 06:24 od chup] Citovat
dodo407sw Odesláno 8. listopad 2012 Odesláno 8. listopad 2012 staci premazat, nic viac... som mal ten isty problem, som ho riesil v nejakej teme... [upravil dne 8/11/12 06:50 od dodo407sw] Citovat
kajvet Odesláno 8. listopad 2012 Autor Odesláno 8. listopad 2012 Tak ještě jeden poznatek dnes ráno... Auto jsem večer zamknul klíčem (to, jak jsem psal, funguje) . Ráno ho odemknu DO, ale dveře řidiče zůstavají zamčené. Pomáhá ted opět klíč a dveře se otevřou. Takže promazat? Stačí tapecírunk dolů a někam to tam stříknout? Ale kam a čím - tím FAB mazadlem speciálním? to HonzaZ: VF36ERHRJ21536937 Jak rozebrat tapecírunk, kde jsou šrouby a kde je to jen nacvaklý? Všem díky za rady [upravil dne 8/11/12 10:22 od kajvet] Citovat
chup Odesláno 8. listopad 2012 Odesláno 8. listopad 2012 Nestačí. Mal som to isté. Rozobral som aj zámom a bol zhoratý. Citovat
bart.lbc Odesláno 8. listopad 2012 Odesláno 8. listopad 2012 Nesetkal se s tím někdo nebo neporadí na cose zaměřit? Zamknu auto DO, cvak, zrcátka se sklopí, dveře jsou zamčeny,jen u řidiče ne - vezmu za kliku a dveře otevřu (otevřením dveří se odemknou i ostatní dveře) Budu rád za rady. Suhlasím že mazání nepomohlo ten samý problem jsem řešil už od prvního teplého dne. Zámek jsem měl rozebraný a mazat vněm není co chyba je v el motorku, který bude mít zoxidovaný uhlíky. Jsou tam dva mikrospínače a ty jsou pěkně utěsněný. Takže pomohla výměna zámku ze šroťáku za 1000,-, cena v peugeotu 2600,-. [upravil dne 8/11/12 21:57 od bart.lbc] Citovat
dodo407sw Odesláno 9. listopad 2012 Odesláno 9. listopad 2012 @chup... a ako vies ze aj on ho ma zhorety? ja som ho nemal... tak najprv nech ho premaze... mne robilo to iste co jemu a po premazani mam uz rok pokoj... Citovat
chup Odesláno 10. listopad 2012 Odesláno 10. listopad 2012 Tak ako píše anotherone, nezamkly by sa ani ostatné keby bola chyba mechanická. Vymontuj zámok neodpájaj konektor, drž zámok v ruke a zamkni . Ak necvakne je KO elektro motorcek. Citovat
dodo407sw Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 jasne, budes mi tu pisat o tom, ze nemam pravdu, ked presne to iste som mal aj ja a som to \"opravil\" silikonom... ! Citovat
kajvet Odesláno 12. listopad 2012 Autor Odesláno 12. listopad 2012 kluci nehádejte se mi :-) až to rozeberu dám vědět... Jen mi řeknětě, kam to stříkat do toho zámku?? Citovat
dodo407sw Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 vsade je tam taka mala dierka cez ktoru to tam len tak tak prejde... ale vsetko premaz ale nie z WD Citovat
bart.lbc Odesláno 12. listopad 2012 Odesláno 12. listopad 2012 No jestli chceš mazat tak nemusíš nic rozebírat, protože tam natstříkáš i tou západkou vevnitř je to celé otevřené je tam motorek a 2 mikrospínače. Citovat
kajvet Odesláno 13. listopad 2012 Autor Odesláno 13. listopad 2012 Tak funguje :-) díky všem za rady a poznatky. Nejdříve jsem při otevřených dveřích zamykal DO a poslouchal zda cvaká nebo ne. Cvakal ale daleko méně hlasitě než všechny ostatní. Tak jsem bez rozebrání prostříknul zámek několikrát zavřel a otevřel dveře a zamykal a odemykal, jenže nic,zámek nefungoval. Tak jsem sundal tapec a zkusil pohýbal el. konektorem a světe div se,cvaká a zamyká. Takže přesně kde byl háček nevím,ale vyřešeno :-) Citovat
