406ťáček Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 ahoj, jaký motor je lepší vybrat když chci koupit 406. Kdo má zkušenosti, napište prosím klady a zápory. Citovat
bosslibor Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 2.1 je lepčí víc sa hodí k tak velkému autu a když ho naložíš furt to pořád dobře pojede sice bude věčí spotřeba než u 1,9 ale né zas o tolik, bo tu 1.9 budeš muset víc honit do kopců , navíc k 2.1 sa věčinů váže lepší výbava a spolehlivosťů to bude tak nastejno asi 1.9 je fajni motor držák ale výkonově nic moc a v kombajnu dvojnásob Citovat
Lord Back Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 je to jen podle toho co se ti bude zdát lepší když to naložíš tak bych řekl že 2.1td ti spíš bude žrát míň jelikož to není pro ní takovej problém jako pro 1,9 Td jinak spolehlivostí to bude stejný u 1,9 se sere hlava parkrát jí přehřeješ tak ti rupne hlava a přehřát jí není problém stačí podržet trošku do kopce a si za kilem hned tím nemyslím rychlost a u 2,1 se můžeš zase obávat čerpadla to se umí taky srát a jeho oprava je velice drahá ale když tam dáš čerpadlo s citroena XM 2,1 td tak docílíš motorovou nesmrtelnost sice pár koní dole ale pojede furt já mam ještě origo čerpadlo a momentálně mam s ním nemalé problémy doufám že neskončím na boschy tak se ho snažím udržet ale spíš bych rekl že se s ním budu loučit to se dozvím zítra a mužu ti i napsat jak jsem dopadl jestli se povedla oprava nebo ne Citovat
agresssor Odesláno 19. říjen 2012 Odesláno 19. říjen 2012 Já mám třeba 1.9td a je pravda ze pri vetsim nalozeni je to liny ale zase muzes jezdit prakticky na cokoliv protoze je to drzak, to ze teplota lita je taky pravda, jsou tam nesmyslne poskladany chladice, ale zase na druhou stranu oproti 2.1 je to daleko jednodussi motor s minimem elektriky. Staci se trosku o to auto starat a v zime mu mu nechat par minut na zahrati a melo by to byt ok. Pokud chces sedana klidne vem tu 1.9 pokud kombi volil bych radsi 2.1 Citovat
bosslibor Odesláno 19. říjen 2012 Odesláno 19. říjen 2012 tak tak pokud budeš mět sedana a jezdit s ním kolem komína ve městě 1.9 je dostatečná , pokud budeš létat po republice vem 2.1 Citovat
406ťáček Odesláno 19. říjen 2012 Autor Odesláno 19. říjen 2012 jj díky moc, určitě chci sedana, kámoš ho má v 1.9 td a je s ním spokojen snad se mi taky podaří sehnat nějakýho držáka Citovat
agresssor Odesláno 19. říjen 2012 Odesláno 19. říjen 2012 Já sem se svym TurboDrakem taky spokojenej, muzu rict ze krom provoznich veci tak leju jen naftu . Jen pokud budes kupovat tak bacha na to chlazeni a sahary Citovat
406ťáček Odesláno 19. říjen 2012 Autor Odesláno 19. říjen 2012 na co přesně dávat bacha u toho chlazení? Citovat
agresssor Odesláno 19. říjen 2012 Odesláno 19. říjen 2012 Aby byl ok chladic, a aby se roztocily sahary Citovat
stajgrpavel Odesláno 19. říjen 2012 Odesláno 19. říjen 2012 no me se sahary netoci ... jen kdyz zapnu klimu.. tak si hlidam teplotu :-D jinak jsem s 1.9tkou mooooc spokojen :-P [upravil dne 19/10/12 17:29 od stajgrpavel] Citovat
švícko87 Odesláno 19. říjen 2012 Odesláno 19. říjen 2012 Jízdou auto prohřej na provozní teplotu a pak ( jestli kouříš ) dej jedno cigáro a sahary se musí roztočit. Pokud ne,je vadný bitron ( řídící jednotka sahar v levém podběhu ) anebo jedno z čidel na tělese termostatu.Já mám s 1.9 td najetých 100tkm a krom oleje,filtrů a tyček stabilizátoru na předku a tyček geometrie na zadku a dětskou nemocí - prasklým předním personem jsem zatím nc zásadního nedělal. Vstřiky pokud by by problém máš venku hned a bez problému ( jen potřebuješ prodloužený ořech s otvorem kvůli řídícímu vstřiku ) a s kombinací s BOSCHáckým čerpadlem budeš jezdit pořád. Za lonský rok mám na 1.9td průměrnou roční spotřebu ( město/mimo/dálnice/s vlekem/prázný/plně naložený/s klimou ) 6.4l/100km, ano na dálnici jezdím max. 140km/h. Jinak souhlasím se všemi výše uvedenými příspěvky. Jo,ještě při koupi zkonroluj pod zadní sedačkou případnou rez. Citovat
Lord Back Odesláno 19. říjen 2012 Odesláno 19. říjen 2012 s autem co má 1600kg nevěřím že by jezdilo tak levně ale budiš. Já mam na 2.1td najeto 70000km za dva a půl roku a můžu říct že do dnešního dne jsem auto chválil problémy byli ale nic závažného jen bych vytkl cenu dílů některé jsou za zajímavé ceny třeba ložiska do zadních kol ale to se nemění každej měsic takže se to rozchodit dá ale po dnešku se už na to auto koukám a řeknu si že to není moc spolehlivé auto jsem docela zklamán s toho že to má nejeto necelejch 220000km a čerpadlo je kapůt jinak mimochodem je to ta nejdražší věc na tom autě, no kurva to přece není žádnej korejec nebo číňan aby po tak málo kilometrech odšla věc která u jinejch značek přežije dva možná tři motory dám příklad mnou nesnášené auto a ještě víc mnou nesnášenej motor a to je pasat s 1,9TDI to auto je podle mě to nejhorší co může člověk mít ale ten paskvil má nalítáno 450000km a to se měnilo teď turbo ale jinak to nic nedostalo jen pořádnej deseti letej kouř a to auto furt jede. Vím že to auto dám dohromady ale pak to jde z baráku a nejradši bych to prodal takhle rozesraný ale to mi nikdo nekoupí možná tak vrakoviště ty chci ještě zítra obvolat zda by si to nevzali ale to taky pochybuju možná být tebou kouknu po benzínu s plynem prostě 406 je krásné a pohodlné auto ale zapomeň na to že nebudeš mít problémy protože by tadyto forum nebylo tak vychytaný kdyby to všem makalo jak má tak jestli nejsi technickej tip tak popřemýšlej ještě jednou co si koupíš Citovat
Guest Džůny Odesláno 20. říjen 2012 Odesláno 20. říjen 2012 406 určitě neváží 1600 kg. 1400 kg možná, víc ne. Citovat
*marian* Odesláno 20. říjen 2012 Odesláno 20. říjen 2012 já mám dvě 2,1 a zati mi klekl jen motor čerpadlo sem dělal sám aj rozvody jen nějaké silentbloky a tyčky stabilizátoru zbytek je jen nafta každé auto se kazí a je jedno jaká značka to je náhradní díly na jiné značky taky nejsou nejllevnější a na druhou stranu kdyby se nám nekazily tak tady ani nejsme a nemáme o čem kecat Citovat
406ťáček Odesláno 20. říjen 2012 Autor Odesláno 20. říjen 2012 čerpadlo je asi to čeho se bojim nejvíc, není to levná záležitost...ale problémy se daj čekat u každýho auta jakýkoliv značky jak řikáš, tak snad budu mít šťastnou ruku při výběru Citovat
John Odesláno 20. říjen 2012 Odesláno 20. říjen 2012 Za mě bych se možná kouknul po silnějším HDI... a pokud je to mimo tvoje cenový možnosti tak bych radší tu 2.1TD ta 1.9TD mi příjde dost slabá na 406... Citovat
Lord Back Odesláno 20. říjen 2012 Odesláno 20. říjen 2012 tak se koukni do techničáku v práci máme váhu na kamiony a 406 váží 1600 kg možná nějaká slabší verze váží mín ale moje 2,1 váží 1600kg. A když si budeš chtít koupit HDI tak zkus hledat tu bez FAP filtru je o něco živější a o jeden krám to má mín. jinak HDI je možná lepší volba než Td přímej vstřik je přímej vstřik tam ti hlava jen tak neodejde čerpadlo je tak jednoduchý že nikdy neodejde a jentak to nepřehřeješ jelikož nemá předkomůrky v hlavě a to je problém u td. Citovat
gronholmm Odesláno 20. říjen 2012 Odesláno 20. říjen 2012 1,9 TD Break. Dle VTP - pohotovostní hmotnost dle typu výbavy 1464-1587 + 2x 80 kg člověk, nějaká ta výbava a věci v kufru a je to hodně přes 1600 Citovat
agresssor Odesláno 20. říjen 2012 Odesláno 20. říjen 2012 Na hdi je daleko vetsi pravdepodobnost ze se ti bude srat vic nez TD preci jen vic elektriky vetsi problem. Na svym TD mam najeto 280 tkm, z toho já najel 120 tkm, tycky stabu, kotouce, desky oprava sahar a jezdim porad ted me cekaj tlumice a cepy. Leju tam od rostlinaku po naftu, a jinych par veci a nemuzu si stezovat. Jinak ano TD je slabsi na 406 ku ale k cemu pri stavu nasich silnici a rychlostech potrebujes trhac asfaltu.... Citovat
Barney Odesláno 20. říjen 2012 Odesláno 20. říjen 2012 Mám také 1.9TD a jsem s ním nadmíru spokojen nevím jak s auty jezdíte ale promne spotřeba 5.5L není žádný velký problém. Když jedu rychlou jízdu \"podlahu\" jsme na něakých 7L +- Jinak na co si při koupi dát pozor.. vše tu už bylo řečeno Citovat
