Pružina spojky??
Dnes jsem zjistil,že když i bez zapnutého motoru pustím spojku,tak až je na konci tak v ní něco lupne a v noze mám pocit jako by tam něco přeskočilo.Nebo tam něco překáželo.
Třeba je nějaká blbost,ale raději se zeptám jestli nevíte co by to mohlo být.
Jinak na funkci to nemá,žádný vliv.Díky
Jinak je 406 rv.2000.
[upravil dne 10/10/12 14:04 od luke20]
jj samostel lanka, casem ti v tom lupne, pedal se zasekne v podlaze a nepujde preradit, pak musi clovek spickou nohy vratit pedal nahoru a zkusit to znova, dokud to blbne obcas, tak se to da prezit. Taky jsem to mel asi pul roku a nedavno to zaclo blbnout uz moc, tak jsem dal nove a je klid ;)
Já to měl taky, lanko. I když to dělá občas, je to dost nepříjemné, do města nedoporučuji. Já to nejdříve provizorně vyřešil podložkou u převodovky, tím jsem lanko lehce zkrátil, ale trochu začla klouzat spojka. Pak jsem dal nové lanko :)
Mě to začalo dělat po 10km koloně na D1... a druhej den už jsem neodjel :grr
Takže doporučuji vyměnit :) Když nahodíš VIN, tak ti najdu co tam máš :)
