BOTANIK113 Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 Ahoj něco mi hučí u mý 106 od předních kol dělá to i při jízdě rovně vyměnil jsem ložiska ale hučí to pořád. [upravil dne 4/10/2012 16:13 od Béďa] Citovat
Sharan.jo Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 Nechci strašit, ale může to dělat převodovka - ložiska v ní. Citovat
BOTANIK113 Odesláno 4. říjen 2012 Autor Odesláno 4. říjen 2012 to sem taky zkoušel nemuze to bejt třeba poloosa Citovat
Sharan.jo Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 Poloosa by to dělala v zatáčce. Jak jsi zkoušel převodovku ? Tu musíš poslechnout na bezpečném zvedáku s nastartovaným motorem a zařazenou rychlostí, aspoň na 3 a nejjednodušeji poslechnout přes kovovou tyčku přiloženou na převodovku. A nejlépe ve dvou s pomocníkem, hlavně opatrně. Citovat
ozzy56 Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 může to být převodovka, ale pravděpodobnější bývají ložiska diferáku z důvodu nízkého stavu převod oleje Citovat
BOTANIK113 Odesláno 4. říjen 2012 Autor Odesláno 4. říjen 2012 mam moznost mit jinou prevodovku tak ji asi vemu a skusim ji prehodit Citovat
ozzy56 Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 to určitě--dnes se nevyplatí převodovku opravovat Citovat
wojtěch Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 nemá pravá poloosa ještě jedno ložisko uprostřed? Citovat
BOTANIK113 Odesláno 4. říjen 2012 Autor Odesláno 4. říjen 2012 nema je to klasika a pravou jsem tam dal novou Citovat
ozzy56 Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 nemá pravá poloosa ještě jedno ložisko uprostřed? ty slabší motory mají i pravou poloosu bez střed. ložiska;) Citovat
P607Olda Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 Zkus jiné pneumatiky. [upravil dne 4.10.2012 12:33 od P607Olda] Citovat
Tantor-BN Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 a kebyze skusil dat dole poloosy a niekto by ho tahal? aj tak by zistil ci to je nieco ako koleso mozno lozisla (mozno tie nove loziska zle namontovane) Citovat
P607Olda Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 Jak říkám, začni od nejjednoduššího = pneumatiky. Zkus rukou, jestli nejsou poskákané (hrby a důlky po obvodu asi po 8 cm). Citovat
ozzy56 Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 a kebyze skusil dat dole poloosy a niekto by ho tahal? aj tak by zistil ci to je nieco ako koleso mozno lozisla (mozno tie nove loziska zle namontovane) to myslíš vážně? nějaký sovětský způsob opravy... Citovat
FiFa_cze Odesláno 4. říjen 2012 Odesláno 4. říjen 2012 Fakt bych zkusil ty pneumatiky Zkus je hodit do pneuservisu ať ti je znovu vyváží Citovat
BOTANIK113 Odesláno 2. listopad 2012 Autor Odesláno 2. listopad 2012 VYMENIL JSEM LOZISKA RAMENA POLOOSY A PREVODOVKU A STEJNE TO HUCI UZ NEVIM CO TO MUZE BEJT JEDINE ZBIHAVOST TU JSEM JESTE NEDELAL PORADTE DIK Citovat
