Zdarec, vzdy po na startovani auto jede jako by neslo turbo,trva to tak 2-5 min. pak to jede normalne,dela to po kazdym nastartovani i kdyz to chcipnu treba na minutu tak to dela zase,chystam se na dia. a pak vycistim egr ,nemel jste nekdo neco podobneho :myslim .
Akorat ze ty mas 2,0 HDi 100 kW ve 407.
Tady se bavime o 79 kW RHS.
Zmen servis a nebo si nekde nech nastavit a vycistit EGR.
Pripadne vymenit.Melo by pomoct
[upravil dne 26/9/12 20:50 od straki007]
Stejná závada jako u mě, dosud nevyřešeno.
Ty to mas jinak,me to nejede jenom chvilku po nastartovani,pak je to v pohode,napis strakimu ten ti vyresi.
  • O 2 měsíce později...
Teď jsem to řešíl je to měsíc. Po 14 dnech auta v servisu se přišlo na to, že je vadný jeden ze tří ventilů, který je schovaný mezi motorem a přepážkou kabiny. Ventily mají nastarosti hlídání a přepouštění vzduchu a tím ohřívat motor atd. prostě mazec to pochopit :-) ale problém byl jiný, výměna by obnášela buď vyndat motor, nebo zespodu nápravnici, turbo atd. takže by bylo navrhnuto udělat to softwarem. Bylo to levnější cca 3tis. a funguje jak má.
ne, dělali to ve Velké Hleďsebi. Byl problém s teplotou, jakmile bylo venku víc jak 11 stupňů vše OK, pokud bylo míň a byl studenej motor nešlo turbo a občas se rosvítila kontrolka motoru. Když byl motor ohřátej žádnej problém. Když jsem s tím jel a nešlo turbo, tak po stoupnutí teploty na první čárku najednou turbo zapnulo a jelo to jak má.
  • O 9 měsíců později...
