joliva Odesláno 19. září 2012 Odesláno 19. září 2012 zdravim. Neviete mi nekto poradit?Menil som rozvody Partner hdi RHY 66 kw ,pricom som zistil ze boli posunute o jeden zub tak som to nastavil na aretacii na vacke aj na kluke vsetko sedi.. motor ide lepsie nedymi ma lepsi tah, ale nejak sa po 1000 km zacalo ozyvat zo sania ,respekt. zo vzduchoveho filtra take hlucnejsie buchanie ako keby pri sani rezonovalo plastove potrubie.. trosku aj spetne ak keby fukalo vzduch je tam taky maly prievan ked polozim ruku na perforovanu hadicu ktora privadza vzduch do filtra. neviem co to moze bytmotor ide ok . ziaden problem..Neviem ci je to normalne pre to ze cely cas od kedy mam auto som jazdil na posunutom rozvode a auto nejak velmi neslo a stale velmi dymilo,motor dost siel ako keby na tvrdo rezonoval.Stretolsa stym z niekto? Citovat
joliva Odesláno 20. září 2012 Autor Odesláno 20. září 2012 je uplne novy menil som ho asi pred dvomi mesiacmi.., ale mam taky pocit ze nejaky vstrek nejde dobre pocut take cinkanie ako keby jeden valec neppalil dobre.len motor taha v pohode a na dia ziadna chyba . kontroloval som aj korekcie na vstrekoch ale docital som sa ze siemens vstrekovanie nejak neukazuje na korekciach vadny vstrek..korekcie boli 100, 87 ,100 , 94 .. tak fakt neviem .. ked je vo vyssich otackach ani to nepocut ... len ako sa rozbieham tak ako keby nejaky maly kompresor tlacil a sa to tak ozyva. Citovat
ferinko2 Odesláno 20. září 2012 Odesláno 20. září 2012 Možno to bude len prkotina.Na airboxoch su odkaľovacie prepady uzavreté gumovou čiapočkou.Keď chýba,tak sa z airboxu ozýva taký kompresorový zvuk. [upravil dne 20/9/12 10:00 od ferinko2] Citovat
joliva Odesláno 20. září 2012 Autor Odesláno 20. září 2012 skontroloval som je tam hadicka na konci ktorej je taka ciapocka modra aj som to zapchal anic sa nezmenilo akurat ked som trochu zapchal sanie rukou tak sa to kompresorove ozvucenie tej skatule na filter stlmilo Citovat
P607Olda Odesláno 20. září 2012 Odesláno 20. září 2012 Prohlídni to pořádně. Nedávno na 4007 2,2 HDi bylo pootevření sání = strašný hluk. Citovat
joliva Odesláno 21. září 2012 Autor Odesláno 21. září 2012 no skontroloval som to, filter skatula vsetko tesne ked zapcham rukov sanie tak motor sa zacina trapit ale nezdochne Citovat
joliva Odesláno 22. září 2012 Autor Odesláno 22. září 2012 a nemoze to byt fakt aj tym vstrekom? pocut take cinkanie a ako keby motor nesiel na 4 valce.. U hdi som sa este nestretol s tym ako sa sprava motor ked je vstrek vadny ale u jtd to bolo citit riadne .. aj asom si vsimol ze trosku zadymil ked som na volbnobeh pustal spojku a cuval..... Citovat
joliva Odesláno 29. září 2012 Autor Odesláno 29. září 2012 problem vyrieseny.. Po umornej kontrole vsetkeho mozneho somz hodil dole vacku a skontroloval vacku a nakoniec vysledok na vyfukovom ventile 3 valca ventil vybil do vahatka dieru asi 3 mm hlboku .. vymenou vahatka .. zvuk .. normalny:) neviem sice preco k tomu doslo ... ale tak zatial bezi normalne ako auto nie ako kompresor... Citovat
