Mám Intel Atom, běžně nemám problém s výkonem, dokonce i starší hry mi na tom běží. HD filmy nemám šanci přehrát, ale to mě nevadí. Problém nastává jen na tomto webu: http://totalf1.com/
Samozřejmě to plní RAMku a hlavně trvá docela dlouho, než se to celé načte a rolování mi jde sekaně. Stejně tak otevření článku (přes nadpis a nová záložka). Jak zrychlit práci s tímto webem? Používám Google Chrome.
Podle mě jsem brzděn napojením na blbiny typu FB, Twitter,G+ atd, tohle vůbec nepotřebuji. Chci si jenom otevřít článek, který chci. Jsem ochoten si osekat grafiku na tom webu, pro mě nejdůležitější funkčnost a text.
myslim ze problemom bude u teba flash, ten je narocnejsi na hardware, tym viac cim ho je viac na stranke...
ostatne podobne (flashove) stranky idu OK?
pripadne ma napada co som riesil naposledy, preinstalovat flash player
ale je mozne ze sa uplne mylim :D
moze byt aktualny ale moze sa posrat (windows), vravim ze naposledy som tento problem riesil...
ako ti idu videa na youtube? ak ho mas teda zapnuty na flash
preinstaluj pre istotu aj tak a uvidis ;)
za to nic nedas :papa
Mně ten web totalf1.com jde neustále špatně, už od prvopočátku, co tam jsou flashe ... Youtube videa docela OK, ale ne ve vysokém rozlišení a zda při tom mám zapnutý flash, to nevím. Já na youtube chodím velmi, velmi málo - jenom kvůli F1. :D
Jenom dodám: Měnit PC nehodlám, jsem schopen na něm pracovat i celý den a nechci platit velké sumy za elektřinu.
Edit: Váš prohlížeč Google Chrome již obsahuje aplikace Adobe® Flash® Player built-in. Pokud budou k dispozici nové verze přehrávače Flash Player, prohlížeč Google Chrome se automaticky aktualizuje.
[upravil dne 14/9/12 09:43 od MilanF1]
:) jasne ze v HD to nepojde na tom stroji...ale ak to seka aj pri malo rozlisku je to jasne
no a citaj trochu a klikaj ne :D
ide to nainstalovat aj pri tejto hlaske ;)
Tak nainstalováno a bez změny.
Měřil jsem to: 8,5 sekundy trvá, než se mi zobrazí názvy článků s obrázky,
30 sekund než se mi načte FB, Tw atd. Pak mohu relativně dobře rolovat (sekaně).
Odinstalovávat ho nebude, pak mi určitě nepůjde kupa věcí ...
Ale vypnout to musí jít, protože na www.formula1.com se mi občas stalo, že prohlížeč čekal na flash aplikace a pak mi nabídl vypnutí :myslim
Zkus změnit prohlížeč, já používám Operu a nikdy jsem s ničím problémy neměl ani na slabších strojích. I když je ale pravda, že ty stránky jsou dost složitý :myslim
poldiss: nebudu měnit, kvůli jednomu webu, s googlem jsem plně spokojen, jenom bych si chtěl urychlit práci, protože tam chodím denně.
Operu jsem jeden čas používal, ale úplně mě nenadchla, pořád jsem spíše jel na IE, ale Chrome splňuje všechny moje požadavky.
