klapka
Zdravím koupil jsem mladému 206 a při zapnutém klíčku se na pravé straně ozývá nějaké vrčení jako by přeskakovala nějaká klapka nemáte návod na opravu.Dík za každou radu.
no ja mam taky ten stejnej problem jako ty asik..na pravy strane jakoby kdyby se to ozývalo z palubly..? jestli to je ono tak to by mohl delat ten vetrák co je pod palubkou...to taky dela pekne blby zvuky..
Omlouvám se jeto 106 a ten zvuk se objevuje stále i při nastartování. Prostě pořád tam něco vrčí .Měl jsem Renaulta a tam byla taková klapka která uzavírala vnitřní okruh topení ta mi praskla a přeskakovala prostě nešla zavřít . Byl to stejný zvuk tak nevim jestli to není to samé.
Klimu má.Nemáte někdo schéma, nebo něco podle čeho bych to mohl opravit.
no tak to asik bude to jak uzavirá ten vnitřní okruh.. a žádne schéma na to nemám.. jen mi muj známej říkal že se snad musi sundat cela palubka..:( jestli jde o ten samej problém co mám ja...
Mně to tam taky vrčelo - uzávěra vnitřní cirkulace vzduchu. Půl dne jsem strávil tím jak to rozmontovat bez nutnosti shození palubky a pak sem se na to vyprdnul, vycvaknul jeden konektor v prostoru vpravo pod kastlíkem a vrčet to přestalo :-)
  • O 3 roky později...
