NO všechno jde udělej technickou dej tam motor pak dva roky jezdi a potom už neprojdeš na to zapomeň leda že tam máš dobré známé. Všechno jde klidně zkus a uvidíš.
Jinak co bys ještě potřeboval vyměnit: převodovku, poloosy, těhlice a nový výfuk nebo upravit stávající a eletriku pořesit. Hodně zdaru.
No jak to tady tak uz treti rok sleduju na klubu prestavba motoru je sranda jen pro opravdu otrle. Nemluve o papirovani pak. Tak zbyva jen poprat hodne zdaru pokud do toho jdes..
tak.. už som dostal odpoved na mail :
Zdravim urcite je to stejny uchyty na motor a musel bys vymenit vlastne motor , poloosy , celou elektriku , poloosy, chladic , a melo by to byt vse nejsem automechanik tak z hlavy nevim , ale vymenit to urcite de pač uchyceni je stejny , jinak mam celej motor s elektrikou + prevodovku mam jen je z bouracky utrzenej uchyt na prevodovce neni problem nechat zavarit za 500kč to muzu zaridit , jinak chladič k tomu nemam ten stoji asi 2tis novej , a poloosy mam , a pak je potreba jeste predni dil vyfuku od motoru ale ten mam taky , a je lepsi tam dat brzdy z 2litra kvuli tomu ze ty brzdy z 1,6 by to nemuseli ubrzdit z ty rychlosti ale to uz je na majiteli
takže by to teoreticky slo, vsetko ma, len by trebalo kupit ten chladič..
  • O 3 týdny později...
- cca 10s
budem rad ked sa po upravach motora dostanem tak na 8-8,5s
Zrýchluje ti to štandardne, možno trošku lepšie ako bezná 1.6.
Ja som mával niečo okolo 11-11,5, samozrejme tiež odhadom z videa a odstopované.
Obávam sa, že sa s hocijakými úpravami pod 10 nedostaneš.
Auto vyzerá dobre ;)
Vypadá to hezky, ale velmi mi vadí některé věci jako například záslepka místo stěrače - to je něco šílenýho vypadá to jako Favorit z roku 89 kdy jejich \"Social Edition\" měla v rámci úspor tohle vylepšení ;)
