bliká Airbag, nefunguje DO
Guest misak26
Zdravím všechny, potřeboval bych tak trošku pomoct. Jak se mám zbavit neustálého blikání kontrolky Airbag na palubovce? A další problém mám s DO na klíči. V klíčnictví mi zjistili, že baterka v klíči je dobrá a po stisku tlačítek na klíči to vysílá signál jaký má, ale na autě to prostě nefunguje. Máte s těmito problémy někdo zkušenosti? Díky moc
u airbagu zkontroluj a pohybej oranzovyma konektorama pod prednima sedackama (pri vypnutem klicku je muzes i rozpojit, prostriknout kontaktolem a zase spojit)
DO je infracervene nebo radiove ? o jakem rocniku vyroby se bavime
Já už jsem práve vyzkoušel ten oranžový konektor rozpojit a i prostříkat, ale dělá to pořád. Jinak ten DO nevím jaký je, ale ročník auta je 10/1999.
tak pak jedine diag a zjistit chyby z jednotky airbagu, muze to byt taky krouzek airbagu pod volantem, to je ale strileni naslepo, diag rekne rovnou, ktera komponenta je spatna
je sice pravda, že jsem tu řidičovu sedačku neměl vyhozenou venku, jen jsem dole rozpojil konektor a prostříkal. Ale určitě bude lepší tu sedačku vyhodit a pořádně se na ten konektor podívat.
