Ahojte mam na Vas jednu otazocku,
prave som sa vratil z benziky ze si idem dofukat pneumatiky respektive premerat tlak, kedze som ho mal v servise a neviem ci ich dofukali. Tlak som nameral 4Bar na prednych a rovnako 4bar na zadnych tak som sa rozhodol \"trochu\" vypustit kedze maximalny povoleny tlak na moje auto je 2.6 v predu a 2.8 v zadu pri maximalnej zatazi. Potom ako som teda vypustil trochu vzduchu na 2.6 a 2.8 mi po nastartovani zacalo auto hlasit lavu prednu ako makku a pravu prednu ako defekt. Siel som teda ku kolesam ziadne unikanie vzduchu pocut nebolo pneumatiky sa zdaju byt v poriadku a tak sa chcem spytat moze byt z tolkeho poklesu tlaku v pneumatikach palubny pocitac \"v soku\"? a hlasit defekt?? za skoru odpoved vopred v daka
auto je 407sw 2.0hdi 2006 160tis. km
Přes diag se dá nastavit tlak pod kterým se hláška objevuje. Nicméně nevidím důvod proč by to někdo přestavil. Takže bych napřed pěkne za studena změřil nějakým spolehlivým pneuměřičem ověřil kolik tam opravdu je...
ok ja to skusim premerat este raz za chvilu a pre istotu este rano ak bude tlak rovnaky neostava mi nic ine ako hlasku ignorovat, alebo je nejaka sanca ze to zmizne ?
Máš vadný měřák anebo koukáš na nesprávnou stupnici.
Tvrdost pneu zkus palcem - porovnej s jiným autem.
[upravil dne 30.7.2012 19:55 od P607Olda]
tiez som si to myslel ale to by museli mat vsetky 3 pumpy vadne meraky este skusim svojim rano uvidim co to ukaze a stupnicu som si tak tiez preveril urcite som pozrel dobru :)
problem vyrieseny.. chyba bola v tlakomeroch na vsektych troch pumapch... je to pomerne mala sanca ale predsa sa stalo :) vecer a rano som zmeral tlak so svojim a ukazalo mi 1.6bar tak som to zobral znamemu do pneuservisu kde mi to nafukal na 2.8 a palubny pocitac bol spokojny.
