no caute, autičko šlape jak oči, jediny problem mam s ručičkou ukazovaleom paliva, že je niekedy podsvietena a nieekedy nie, ked nastartujem nesviete a po 15 min cca sa zapne a tiez sa niekedy znici o jedno dve polička a da sa spat.. neviete čim to može byt? elektrika? tak isto dnes mi asi pol dna svietila kontrola bočných airbagov a po 5 hodinach prestala svietit a doteraz nesviete, tak isto??
este jednu otazku by som mal ak by som mohol chcel by som do auta nejake repraky? možem tam hodit nieco taketo? co sa tyka rozmerov?
http://www.nay.sk/magnat-edition-set-4693/d-281185-c-1954/
alebo
http://www.nay.sk/magnat-dark-power-162/d-286402-c-1954/
dakujem pekne
čau, palivomer, klasika - na všetkých 306 ten plavak a snimac reaguje na naklon auta, prípadne ak ideš dlhú zákrutu rýchlejšie, že odstrediva sila spraví svoje. Na mojej doslova záleží, na ktorom obruniku auto nechám :) je to úplne v poriadku, čudoval by som sa skôr, ak by na naklon nereagoval :D Riešenie - natankuj poriadne a nie keď dáš do rezervy za 5 eúr ;) píšem z mobilu, tak repraky ti nepoviem. Airbagy = ďalšia klasika u 306 ;) fungujú, tu kontrolku rozsvicuje blby kontakt pod sedankou, skús tam s tým pohybat, vyčistiť, nejako lepšie natocit. Ak sa do toho pustis, radšej odpoj baterku. Inak, tu hore je možnosť hľadať, veľa tém bolo popísaných o airbagoch, nájdeš témy aj s fotodokumentáciou;)
  • O 2 týdny později...
Ahoj, potřebuji koupit nějaké menší auto pro přítelkyni a na stavbu. Předpokládané využití bude každodenních cca 10 km tam a zpět meziměsto + sem tam drandění s vozíkem s materiálem. 306 se mi i velmi líbí a potřeboval bych poradit hlavně ohledně vhodné motorizace a na co si dát u tohoto modelu hlavně pozor při koupi. S naftou nemám problém, ale vzhledem k použití bude možná lepší benzín (i vzhledem k havarijku). Díky za pomoc
edit. případně zvažuji i 106ku
[Edited on 15/8/12 10:04 by vili100]
  • O 3 týdny později...
Zdravim, ak ma niekto zaujem prave predavam peugeot 306 break, 72kW, 1.6 benzin, 170 000km.
Som sukromna osoba a prvy majitel. Kupovane na SR. Pravidelne udrziavane a servisovane.
Ak ma niekto zaujem, staci napisat :)
