Rejty Odesláno 21. srpen 2012 Odesláno 21. srpen 2012 tady maš ze ServisBoxu poznatek k tomu co ti klepe...obyčejně to jsou bud svody nebo poškozený/ vysypaný KAT ----------------------------------------------------------------------------- INFO’FLASH 049W12K1 : Verze 0, 12/11/2001 PRO : 206 A VSTŘIKOVÁNÍ EW10J4 PŘÍZNAK POZOROVANÝ ZÁKAZNÍKEM : Klepání při akceleraci PODMÍNKY VÝSKYTU : Od polovičního zatížení, zahřátý motor, mezi 2000 a 3000 ot/min, od přibližně 10000 km 1. PUVOD Dotyk stěn trubek kolektoru výfuku. 2. OPRAVA V ZÁRUČNÍ DOBĚ Vyměnit kolektor výfuku. Vyhotovit cri (hlášení o závadě) pro každý případ, se kterým se setkáte. 3. SÉRIOVÉ ŘEŠENÍ Kogy ohodnotil 1 Citovat
lacek206 Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 Ja mám 1.6 16v 80 kw a takisto klepú ventily teraz neviem či aj tento motor má tie hydroštelovátka Olej mením každý rok a dávam tam 5w40 Total...neviem čím to môže byť spôsobené to klepanie a ako sa to dá odstrániť Citovat
Rejty Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 kolik máš najeto????? 5w40 je chodný pro nové motory....motor co má ěnco najeto je lepší 10w40....je hustší...i já jsem jezdil původně na 5w40 a přesel na \"desítku\" Nicméně to neřeší prolém s GTI motorem a cvakáním Citovat
Lukas.K Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 Mám 1,4i 55kW, momentálně najeto 49k km a už od začátku co se to auto přivezlo ze salónu tak ten motor lehce cvakal. Že prý je to nešvar tohoto motoru. Olej je také 5W-40 Total, to co dávají v P-servise. Má hydroštely tato stará čtrnáctka?? Citovat
lacek206 Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 kolik máš najeto?? 5w40 je chodný pro nové motory....motor co má ěnco najeto je lepší 10w40....je hustší...i já jsem jezdil původně na 5w40 a přesel na \"desítku\" Nicméně to neřeší prolém s GTI motorem a cvakáním cca 118 000, len neviem či sú skutočné bol to dovoz...ako 70 000 Citovat
lacek206 Odesláno 1. září 2012 Odesláno 1. září 2012 Nikto nevie čím to môže byť ten klepot ventilov u 1.6 16v 80 kw motore...či to je normálne na 100 000km, alebo je potrebná údržba niečoho prípadne výmena ??? Citovat
nachtigall Odesláno 23. září 2012 Odesláno 23. září 2012 hmm - takisto mi to klepe na 1,6 16v XS Sport... ale nie vždy keď je teplý tak menej kamarát mi vravel nech skúsim vymeniť sviečky? Citovat
lacek206 Odesláno 24. září 2012 Odesláno 24. září 2012 Že by sviečkami neviem niekto hovorí olej, niekto sviečky Citovat
Micky999 Odesláno 25. září 2012 Odesláno 25. září 2012 Já mám 1,4i a taky mi to klape, ale když je to studený, tak hlasitěji, než když se to zahřeje. V BestDrive mi řekli, že je to napínací kladkou v rozvodech, že je povyjetá. O víkendu rozvody měním, takže uvidím, zda to pomohlo. Je to dovoz, kupoval jsem při 64 tis km, teď to má 75 tis... Citovat
Getík Odesláno 26. září 2012 Autor Odesláno 26. září 2012 Mě to klapoce opačně. Když je studený tak nic a když se zahřeje tak začne klepat. Ale zjišťuju že klapot se postupem času zesiluje. Byl jsem v servise, kde mi řekli že oprava vyjde na 6000Kč ale neví jestli ta oprava pomůže...Tak váhám. Nechce se mi vyhodit jen tak 6000Kč Citovat
mitu Odesláno 26. duben 2013 Odesláno 26. duben 2013 Ahojte zacalo mi to tak isto klepat cez zimu myslel som ze sa to opravi ked sa otepli je to motor 1.6 16v 80kw 147 000 km. Menil som olej Total Quartz 9000 5W-40 ale stale to je stejne. Podozrievam este MAP-senzor dneska idem po novy uvidime ci to pomoze... Tie sviecky fakt niekomu pomohli uz alebo to bol len prvy pocit a potom sa to zase zopakovalo ? dik Citovat
miso206cc Odesláno 12. květen 2013 Odesláno 12. květen 2013 SEWAS mne ventili klepu za studena(1.6 80kw-83tis)to nejakych 3minutach to utychne,ked som to kupil(cca 7tis do zadu)tak to nerobil....tak neviem co prve skusit...sviecky,rozvod...nedaju sa tie ventili nejak nastavit?co ma este trosku irituje je nepravydelny chod slabej akleceracie za studena(za studena ho setrim)...semtam ako keby si plyn nerozumel s motorom....jeden mechanik mi tvrdil za tam treba napalit novy softwer...hm??..nema niekto stym skusenosti co to tak stoji:myslim myslim napalenie softveru...dik:roll Citovat
lacek206 Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Každý kto mal tento motor NFU tak potvrdil klepanie ventilov, respektíve hydroštelov...tu pri tomto motore sa ventily nastavovať nedajú, má samonastavovací, automatický mechanizmus...klepe to furt, len u mna konkrétne za studena asi prvé 3 min. najviac, potom ked sa tam už dostatočne dostane olej tak to stíchne, ale niekedy to počujem aj za tepla keď idem popri stenách, domoch blízko, tak vtedy to najviac počuť to kovové cukanie ako keby Citovat
miso206cc Odesláno 30. květen 2013 Odesláno 30. květen 2013 no presne trva to tak 3 minuty a potom sa to utisi....teraz je len otazne ci to ma clovek ignorovat,je tam riziko ze sa to nejak do..be ci sa to da nejak odstranit...da sa to tam vymenit?neviem...mne osobne to vadi,ale vidim ze je nas tu viac co mame(1.6 80kw)a mame s tym problem... Citovat
