P-807 Návod na opravu bezpečnostných pásov
vydím že su tu šikovný ludia ktorý poskytuju aj foto dokumentáciu a podrobný popis chcem sa opýtať či náhodou nemaju aj na opravu bezpečnostných stredových pásov. Pasy sa nevracaju do povodnej základnej polohy.
Asi už budeš mať unavené pružiny, tam by som to skôr už riešil výmenou z nejakého vraku, poprípade sa pozry či niekde po ceste v B stlpiku o niečo nezadrháva.
Raz som sa to už pokúšal opravovať, tuším na nejakom volkswagene, ale nikdy viac.
Rozdělával jsem pás u zadní střední sedačky a pružina tam jde v pohodě namotat zpět. Fotky jsem bohužel nedělal.
To je asi u všech stejný. Na Eurovanu2 (když ještě jel) doporučovali rozebrat a promazat silikonem. :cool:
Tady v původnim znění:\" ... we frequently had the problem that some seat belts won\'t roll anymore.Here is a solution before changing the whole beltmechanism.Pull the bet complet out.Take some silikonspray and spray it on the last 30 cm of the belt.Don\'t spray it on the seat.Let the belt move in, wait soem time. Maybe you have to do this one more time.I had best results with that. My fathers car had that problem.Don\'t worry it is silikon no grease.\"
__________________
Domnívám se podle popisu, že v tom originále mají namysli tzv. \"suchý\" silikon, proboha hlavně na ty pásy nestříkejte silikonový olej ve spreji! To je na zcela jiné použití. Ten suchý silikon kolega zkoušel na pásy v citroenu C5 nemělo to přílišný vliv. To prý pomáhá, pokud je ten pás špiavý od toho jak se za něj tahá špinavou rukou. Taky prý pomůže ten pás vytáhnout, něčím zajisit, omýt houbičkou namočenou v saponátu a kartáčkem a pak čistou vodou a nechat oschnout. Druhý kolega zase promazal tu pružinu v navíjení a to taky pomohlo. Osobní zkušenost nemám.
