206 GTI - PROBLEM STOLETI!!!!
Cau, vlastnim p. 206 GTI,S16,16V r.v. 2001prelom2002. Mam najete 164 000km a mám problem. Tenhle problem se me zacal vyskytovat po zime. Na aute jsem vymenil jen motorek palivove nadrze v origo servisu. No jezdil jsem v pohode. Po urcitem case se me sem tam rozvitila kontrolka diagnostiky(MOTORU) no na motor to vliv nemelo jel na 100%. Stacilo 3x zznovu nastartovat a chyba se vytratila, asi po 4 000km kdyz se kontrolka MOTORU rozvitila tak vykon motoru klesl na 40% treba na 2km a pak sepnul na 100% vykonu. No a takhle se to strida, kontolka nesviti jede to, kontrolka sviti jede to 100% a sem tam prepne na 40%(jak kdyby na 3 valce). A tahkle se to strida. Jo a na palubnim PC me to pise antipollution Fault. Nemam katalyzator. Muzeme me nekdo rict cim by to mohlo byt? Jo a jeste moje poznamka, u meho modelu je chladici nadrzka z kapalinou primo nad zapalovaci rampou, a nekdy je rampa postrikana od kapaliny, mozna se tam neco posralo a prepina to, ale teoreticky je to temer nemozne.... DEKUJI ZA VESKERE RADY?
Mmmm... Uppercase titles .. How I adore them .. :mrk;)
hm a zatim jsi docilil akorat toho ze pusobis jako .......... :)
to je teda nazev :bojim
to sem přitahne jen zvedavce co se chtej kouknout co je to problem stoleti. ale lidi co by mohli poradit konkretni problem sem nemusi vubec přijit ;)
nemaš sem davat tak blbej nadpis. je to i v pravidlech: 3. Psát stručně a výstižně
Přemýšlejte při psaní dotazu. Volte výstižný nadpis (nadpis \"Chladič\" nikomu moc neřekne) a problém popište co nejpodrobněji.
tak se potom nediv že tu lidi probíraji nadpis a ne tvuj problem ;)
a na diagnostice si byl?
[upravil dne 6.7.2012 16:06 od čakom]
hej resite tu uplne nesmysly? tohle je forum na reseni nadpisu nebo forum SERVIS ?
Ani jedno ;):D
VŽDY je normálne dať do nadpisu stručný popis problému. Ak si tam dal kravinu tak čo čakáš? Navyše si už odpoveď dostal - máš dať prečítať chybovú pamäť. A aby som nebol za protivu tak ti ešte poradím aby si riešil i to postriekanie rampy chladiacou zmesou. Nemá unikať, jedine v prípade vysokej hladiny, takže je tam niekde chyba.
P.S. \"motorek palivové nádrže\" neexistuje.
Motorek cerpadla , omlouvam se. Ume to specha, tak jsem chtel aby si to kazdyp recetl a vedel, me to prijde jako vystizny problem, protoze jsem se nikdy nic nedocetl co by to bylo, ale hodne lidi sazi na zapalovaci rampu!
90% lidi co se Ti sem vleze podivat se jde akorat pobavit a zjistit co ze to nazyvas problemem stoleti :D;) ..... Jen dobre minena rada, ale nezda se, ze bys chtel ten prvni prispevek s nadpisem upravit ....
smesne jak lidi dokazou byt skodoliby :-D Jdi resit blbosti jinam :-D Dik, ja se snazim vyresit problem na aute a ne problem v nadpisu decko..:-D
ŘEŠENÍ TI TADY ZAZNĚLO ASI 5KRÁT NAPÍCHNI TO NA DIAGNOSTIKU A UVIDÍŠ PODLE HISTORIE CHYB, POKUD NEBUDEŠ VĚDĚT, DEJ SEM PAK KOD ZÁVADY!:roker
Bože jak se už psalo nech si to napíchnout na diag a uvidíš hned... tohle tzv. věštění z koule a typovaní a hádání co to může být se dalo u starších aut.. ale ne rozhodně u novějších aut kde už máš plnou prdel elektroniky... takže tak... :mrk
Hele vystydni usmrkance jo ? Jsi tady novej,neumis si ani precist pravidla,tak se moc neroztahuj ;)
Ty musíš byť pekný kus magora. V odpovediach si všímaš iba poznámky ohladne hlúpeho nadpisu ale praktické rady nie. Koľko ľudí ti už poradilo a ty nič. Každý normálny by už dávno zmenil nadpis a nemusl čítať poznámky na nadpis.
Kde ste admini?
Toto téma je nyní uzavřeno, a proto není možné odpovídat.
