Dobrý den, přestalo mi fungovat ABS a ESP. Byl jsem na diagnostice a tam to vypsalo ze je to zadni leve cidlo dnes jsme ho vymenili a chybu smazali. Po chvili se rozsvitili kontrolky znovu. Poradte mi prosim nevim co dal... Zajímavé je že po vymene jsem byl ve meste a po nastartovani se to opet rozsvitilo ale po vycouvani z parkoviste z niceho nic samo zhaslo. Ale po chvili se opět rosvitilo...:(
Budu vděčný za každou radu děkuji Pavel
Nevím uz přesně ale něco ve smyslu že není průchozí čidlo + a -. Do víměny to svitilo na pocitaci porad a nyni po výmene se po kazdym nastartování rozsviti a po chvilce zhasne a za chvilku zase rozsviti a jiz sviti do konce. :(
podle toho co píšeš že předtim svítilo pořád byl elektrický problém přerušení svítilo inhed po zapnutí klíče ale to co píšeš teka že zapneš klíč zhasne a až po jízdě se rozvítí je problém mechanickej jak se rozjedeš tak teprve jednotka pozná že se to kolo netočí a rozvítí chybu
může tam bejt i špatně nandaný
no rozsviti se ihned vterinu po startu ale po chvilce jizdy samo zhasne, ale pak se rozsviti a sviti do konce jizdy uz beze zmeny. Myslíte ze by mělo vliv když tam neni sroubek na tom snimači? Kamarád mi ho tam dával ale neslo mu to a prohlasil ze to cidlo tam drzi bytelne ze se ani nehne takze ho tam nakonec nedal...
To si děláš srandu ne? Samozřejmě, že tam musí šroubek být, navíc musí být vše dokonale očištěné aby čidlo sedlo na místo jinak se zničí o krouže a podobně. Takže čidko ven, zkontrolovat, očistit polochu namontovat, dát šroubek a přitom kouknout na kroužek.
Tak musim ho uhnat doufam ze ho již nevyhodil...
ten sroubek. Ale děkuji já mu to říkalů jestli to nemůže být tímm ale tvrdil že je to kravina
Tak jsem sroubek namontoval, ale chyba nevymyzela, po napíchnutí diagnostikou a projetím se zjistilo že mi zadní kolo kde proběhla výměna čidla hlásí v malých rychlostech o 10km/h menší rychlost než je skutečnost, ve vysokých rychlostech se to srovna...
OK zoubky znamena co?
Muže tam být spina, necistoty, nebo že jsou znicený a musí se měnit?
O autě vím základní věci ale tohle je mimo mně.
Děkuji pavel
jojo u 407 je hallův snímač... já si nějak zafixoval, že se bavíme o 406 a teď koukám do podpisu... no tak prostě vypadávají pulsy - to by mohla být špatná vzdálenost.
