Lubiak Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Zdravím kolegovci, viem, že tu už nejaké témy na disky, pneu už sú atď, ale vytváram nový topic preto, lebo som sa odpoveď na svoju otázku nikde nedočítal. Ide o toto: Mám 206-ku 1.4 benzín (55KW) a gumy mám 175/65 R14 (klasika) a chcem dať 205/45 R16, ktoré chcem dať aj do technického. Viac menej ma trápi iba to, či ich obujem a nebudú škrieť. Nemáte s tým niekto skúsenosti? Na 206-ky viem, že sú povolené, ale skôr na tie s vyššími obsahmi, alebo podľa čoho to je (majú vraj iné uloženie motora). Diky za odpoveď. PS: Ak som to vložil niekde, kde som nemal, ospravedlňujem sa, riešim to pomerne narýchlo. [upravil dne 19/6/12 12:29 od Lubiak] Citovat
Tom_206 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Tyhle gumy jsou OK ale záleží na ET u alu Napiš ET konkrétních kol Citovat
Tom_206 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 To by mohlo být OK, si myslím (ET 35 je na 206 už celkem dost)...ikdyž kdyby bylo menší, bylo by to lepší .... Při nejhorším bys musel použít podložky pod kola a delší šrouby [upravil dne 19/6/12 13:33 od Tom_206] Citovat
Lubiak Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 Prípadne dám podložky ako vravíš.. Takže na 1.4 je to v poriadku, diky Už len dať do technického (čo vraj môže byť menší problém) a tešiť sa Citovat
podolak2 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 předpokladam že šiřka alu bude tak 7\" že, takže to tam musiš dat jedině podložky aby ti to nedřelo ve vnitř, to Et je dost vysoky na 16\" průměr. A ty pneu ti sedět budou, jen budou pruměrově trochu větší , nejbližši 175/65 R14 je 195/45 R16, to jsou stejně velké mám je a porovnával jsem velikost. Citovat
Lubiak Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 7.5 dokonca... takže podložky bezpodmienečne? Citovat
Tom_206 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Určitě, dal bych alespoň 1 cm To by mělo stačit ... [upravil dne 19/6/12 13:41 od Tom_206] Citovat
podolak2 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 tak podložky určitě něco mezi 5-10mm Citovat
Tom_206 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 s 5mm podložkama by měl ET 30 a to se mi zdá furt moc ... na 7,5\" disk... Citovat
Ferry Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 ta 1,4ka s temahle kolama pojede vazne skvele, zvlast ty rozjezdy budou famozni a brzdeni taky, spotreba pujde nahoru pocitam tak o litr Citovat
Lubiak Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 No snáď sa s tým nejako popasujem a dám to dokopy, prípadne by som zobral 195/45 R16, ako vraví podolak.. Zatiaľ diky za pomoc Citovat
Lubiak Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 Ferry: je mi jasné, že spotreba a akcelerácia sa zrovna nezlepší, no už teraz to nie je žiadna sláva, takže je mi to prakticky jedno. Možno do toho nakoniec ani nepojdem, len predbežne zisťujem či by to nebol až taký problém v prípade, že sa pre ne rozhodnem Citovat
MilanF1 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Na 7,5\" disk 195? Aby to nevypadalo blbě, že disk bude vcelku dost široký. Já mám 7\" a 205/45. U mě se přechod z 14\" na 16\" (ano, u HDi, to je silnější) projevilo nárůstem spotřeby o 0,5 litru. Citovat
Lubiak Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 keby dám 195, tak by to už neboli tieto isté disky asi ^^. Takže spotreba +1l ako nič No ešte to zvážim celé Citovat
Tom_206 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Odchylka dosedací plochy disku kola od pomyslného plochy středu Citovat
Valys-M Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 a dotaz když mam na jedněch stránkách psáno že ET u 206 je 15-25 a člověk mi nabízí kola s ET 33 dám je tam i bez podložek? jinak jsou to 4x108 R14 Citovat
MilanF1 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Tak se koukni do TP, tam bys 14\" měl mít a pokud se nepletu, origo rozměr ET (při 14\") je 34. Citovat
Valys-M Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 velkej TP má u sebe v autě táta a ty koolesa co mi nabízí jsou pěkný a navíc celý za 2300 což je vela pěkný Citovat
