joemikes Odesláno 15. červen 2012 Odesláno 15. červen 2012 Zdarec, jsem po vyoperování FAP, jede se dobře, auto krásně táhne, ale do té doby než se rozsvítí kontrolka motoru. Na Dia hlásí chybu Snímač tlaku sacího potrubí Dělalo mi to i dřív, ale ne tak často, hláška je tradiční Antipollution fault Je to čidlo na obrázku, otázka je jestli tam má být to samý nebo můžu koupit třeba od EPS, ale aby to dobře fachalo. Díky za radu :-) [upravil dne 15/6/12 16:26 od joemikes] Citovat
koblih69 Odesláno 15. červen 2012 Odesláno 15. červen 2012 Vyndej snímač ven, a koukni na ten nátrubek jestli v něm není olejový šlem, případně jestli připojení těsné. Pak očisti kontakty a vyzkoušej. Jinak EPS je OK. Citovat
joemikes Odesláno 16. červen 2012 Autor Odesláno 16. červen 2012 Šlem na něm nebyl jen trocha oleje, vyčistil jsem ho, do té dírečky jsem se radči nevrtal, bůhví co tam je, nicméně háže mi to chybu a nouzák stále, tak to vypadá na nový, tedy od EPS. Citovat
igi9 Odesláno 18. červen 2012 Odesláno 18. červen 2012 Zdravím, mám podobný problém so snímačom, pomohla výmena? Citovat
joemikes Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 Dnes mi má pán poslat použitý origo díl z bouračky, už se mi nechce vrážet do nového, napíšu do konce týdne jak to dopadlo. Jsem sám zvědav, ale vykuchání FAP pomohlo snad úplně všemu Citovat
joemikes Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 Když hlásí dia chybu ve snímači? Já vim, je to začarovanej kolotoč.. Citovat
joemikes Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 Dia o chybě píše, Příliš vysoký tlak v sání, mně to nic neříká. Jen vím, že při zrychlování kolem 80km/h a výš padá výkon a rozsvítí se kontr. motoru. FAP venku, váha vzduchu nová, EGR čistej. No jsem sám zvědavej. Citovat
straki007 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Na prave strana v rohu ti sviti ze mas prijatou 1 soukromou zpravu. SZ=Soukroma Zprava Citovat
joemikes Odesláno 27. červen 2012 Autor Odesláno 27. červen 2012 Díky Strakimu mi to zase funguje jak má, chyba byla, samozřejmě jak jinak, v softu. Takže žádný snímač, žádná chyba v turbu jak tvrdili ti \"nejmenovaní chytráci\" ale soft! Díky moc Straki! Spokojenost Citovat
