caUte chlapi,takze co pan bozko nechcel zastavili ma policajti a fsimli si moje karasne kolesa,nic ich neprekvapilo kedze ich mam zapisane v TP ale prekvapilo ma to ked mi policajt povedal ze mam zvnutra zoslahane gumy a naozaj som ich mal obidve zjete,tak hned ften den som prezul na zimne a smitec na geometriu,spravili prezul na letne samozrejme z novymi gumami a co si nefsimnem po 3 tyzdnoch? znova!:blicismajlik slahne ma...co to robi? gulove capy? ulozenie tlmicov? ked mi robil geometriu tak capy kotroloval a nezdalo sa mu to ze by tomu nieco bolo...poradte po com ist nech nekupujem furt tie gumy 195/45 R16,sak nejsom milionar
Zkontroluj vůle, hlavně silentbloky ramen, spodní kulové čepy a pak čepy řízení. Pak teprve dělat geometrii.
Postůj si u geometrie, mělo by se nastavit asi 0,5 mm sbíhavost (součet na obě kola).
Široké gumy jsou na to choulostivější.
:myslim p607olda- spominane veci by nemali pozriet v servise pred tym nez by robili geometriu? ja hocikedy tam ide a akonahle mam hocikde najmensiu volu mi geometriu ani nerobi!
Fredino- chod nas5 do servisu reklamovat a nech ti to spravia zas a prekontroluju vsetko!
Mali, ale stretol som sa už s obomi prípadmi:
- skontrolovali, vola bola, ale neupozornili ma, lebo by som odišiel do servisu na opravu vole a ktohovie, či by som k nim ešte prišiel spať, tak radšej urobili geometriu a vyinkasovali peniaze
- skontrolovali, vola nebola, ale tvrdili mi, že je, aby mohli zbytočne namontovať čap, ktorý mali na sklade.
Isteže je niekde chyba, ak mu zoslaha gumy.
Kolesá idú od seba. To može byť zapríčinené skoro ktorýmkoľvek prvkom. Možno to i zle nastavili. U áut s predným pohonom býva predpis -1 mm (to zn. rozbiehavosť), ale prax ukazuje, že lepšie je +0,5 mm (zbiehavosť).
Keby si tam mal kolesá, ktoré tam patria, tak nemáš problém - suché konštatovanie.
Len malé dotazy:
Nie sú kruhového priemeru? alebo majú nejakú inú vadu?
Prečo by tam nemali patriť???
:myslim
Premýšľal som nad tým, prečo. Asi je na príčine rozšírenie rozchodu, či už zapríčinené širokými pneumatikami, alebo rozširovacími podložkami. Po vytočení rejdu, stred kolies už nie je na priamke nápravy (priamka kolmá k osi vozidla). Vnútorné koleso je viac vzadu a vonkajšie vpredu.
Ale to je taká vstupná úvaha.
Niekde musí byť príčina, prečo autá navrhnuté a vyrobené pro široké pneumatiky ich neopotrebovávajú, ale dodatočne montované áno.
odchadzaju? auto ti bucha po nerovnostiach? ak nie tak capy mas ok...
bucha mi nieco na predku ked napr. odbocim z hlavnej na vedlajsiu a prejdem po nerovnostiach
a v poslednej dobe ked idem po ceste a su tam vyjazdene kolaje musim to auto nahanat respekt. stale vyrovnavat
[Edited on 15/6/12 11:41 by Fredino]
Ťažko odpovedať, keď až teraz napíšeš podstatnú vec, že to robí od búračky. Takže poriadne prezrieť, najradšej v inom servise.
Ak niečo búcha, treba to opraviť. To je zdanlivo jasná odpoveď, ale práve toto je na príčine.
Vyjazdené koľaje - široké gumy sú oveľa viac citlivé na koľaje, ako úzke. A zase platí - autá konštruované so širokými gumami sú OK, dodatočne montované široké kolesá sú citlivé.
ak to bolo po buracke vsetko moze byt v tom problem, buchnute hocico na prednej napravy a zdanlivo mozno je geometria ok, ale pravda je opak....
Neviem usudit, ale na 405-ke sme mali aj origi rozmer a aj tak boli zjazdene vnutorne strany, geometria bola ok, chyba bola v pneu, vraj vsetky sa tak zjazdia....
To, co pisal aj p607olda- ze je to citlivejsie na siroke pneu, je ok, ale hlavne na nizkoprofilove siroke pneu, ak mas pneu s vacsim profilom, tak sa ti to az tak casto nestava....
praveze mam zimne 185/60 R14 a to iste to na nich robilo nastastie su nove a fsimol som si to....predpokladam aj podla servisaka to robia ramena respektivne ich silentbloky
[Edited on 16/6/12 06:43 by Fredino]
