Zdravím, mám dotaz :
1/ v poslední době se mi při jízdě stane, že auto se oklepe, klesnou otáčky a chcípne, jak když se dusí - když se ale nedám a pořádně ztlačím plyn, tak vyletí jak raketa, a tohle se opakuje než zaparkuji. Všimla jsem si, že to dělá hodně, když mi stoupne teplota - na palubce, když se to blíží k 90.
2/ nefouká mi klimatizace - ani se to nehne...
na diagnostice to neukázalo jediný problém. Poradíte mi ? Děkuji Dominika
Podle nicku soudím, že pisatelem je žena.
Protože už jsem se mockrát namáhal s popisem opravy zbytečně, začnu jinak:
Rozhodni se, jestli jsi schopna sama měřit voltmetrem a měřit tlak v klimatizaci, jinak navštiv servis.
Takže bych rady převedl na téma \"který servis\".
Blízko Prahy je např. PP205, anebo bývalý Vašenda. Pražáci laskavě upřesní kontakty.
Pro info: klima - ani se nehne - tedy nefouká ventilátor - závada v: pojistky, motor, řídící jednotka.
no ja jen upresnim, co asi uz jsme zkouseli merit a diagnostikovat:
k te chybe v motoru, pred zimou byla v ECU motoru ulozena chyba P1327 s nazvem Detekce faze integrovana v zapalovani, chyba vymazana, nyni se na diagnostice neukazala, ale auto stejne od te doby blblo (tipuju zapalovaci rampu, ale musela by se vyzkouset nova nebo jina)
ke kabinovemu ventilatoru, promerena pojistkova skrinka v motoru, zkusebne vymenen jiny overeny a funkcni panel klimatizace, vymeneny vykonnove tranzistory na regulaci na ventilatoru. Na primo na 12V ventilator bezi, ale ve svazku od panelu klimatizace na minusovem dratu k motoru nelze nic namerit (tipuju, ze krome vykonnovych tranzistoru odesly na tom regulatoru na vetraku jeste nejake dalsi soucastky, takze asi jedine vyzkouset jeste jiny ventilator)
  • O 4 roky později...
Zdravím,
mám dotaz : jak jste vyřešila problém s chcípáním auta za jízdy?
Mám stejný model auta i obsah a bohužel i stejný problém. I v mé servisu nad tím kroutí hlavou.
Moc děkuji za odpověď
