Sejkis Odesláno 3. červen 2012 Odesláno 3. červen 2012 AHOJ, MÁM PROBLÉM S PŘEVODOVKOU (2.2i 116 kW) Z NIČEHO NIC MI NEJDE ZAŘADIT 4 A CELKOVĚ TY RYCHLOSTI JDOU ŠPATNĚ A KDYŽ DÁM ZPÁTEČKU A ROZJEDU SE TAK TO NĚJAK STRAŠNĚ BRZDÍ MOTOR ALE JEN ZPÁTEČKA. A TAK NĚJAK TO HROZNĚ RACHOTÍ. PŘED DVĚMA DNY JSEM PŘIJEL ZE SERVISU, PRÝ DOLÉVALI OLEJ TAK NEVÍM. OD MOTORU MI JDE ZAŘADIT 4 ALE Z KABINY NE, MÁTE NĚKDO NĚJAKOU ZKUŠENOST??UŽ MĚ TO AUTO PĚKNĚ S.RE. DÍKY ZA POMOC:papa [upravil dne 3/6/12 10:38 od Sejkis] Citovat
jofo Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Ak od motora ide zaradit v pohode a od paky nie tak chybu hladat v tiahlach od riadiacej paky. Pravdepodobne vybite tie plastove puzdra. Ale to neriesi problem s tym ze pri spiatocke ti prevodovka nejako brzdi motor. Citovat
Ferry Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 a co tam nalili za olej ? PS vypni si prosim ten CapsLock Citovat
godzila.01 Odesláno 5. červen 2012 Odesláno 5. červen 2012 To bych taky viděl na to že ti tam nalili špatný olej do převodovky a proto ti to najednou přestalo řadit..... stalo se mi to kdysi taky když jsem ještě nevěděl co za olej se leje do frantíků .... Citovat
Sejkis Odesláno 5. červen 2012 Autor Odesláno 5. červen 2012 tak problém je částečně vyřešen. Zpátečka už jde normálně, všechny převody taky až na 4. Byl jsem v servise, vyměnili olej a bylo to dobrý ale ta čtyřka prostě zařadit nejde, říkali že je převodovka v háji ale mě se nechce měnit celá převodovka když nejde jen čtyřka...Nicméně na fakturu napsali převodový olej TRANS BV. Každopádně jí nechám rozebrat ať zjistí co s tím. Ty táhla to myslím nebudou,alespoň v servise na to nic neříkali, díval jsem se na to ale žádnej problém jsem nenašel. Je divné že to začlo dělat dva dny potom co vyměnili pravou poloosu a rozvody. Nemůže to mít souvislost?? Díky Citovat
ozzy56 Odesláno 5. červen 2012 Odesláno 5. červen 2012 výměna poloosy s řazením nemá nic, spíše co dali potom za olej...,nebo jestli bylo oleje dostatek..., olej z faktury TRANS BV je Total Transmission BV 75W80--ten tam má být před rozebráním a opravou převodovky si zjisti,kolik by stála jiná převodovka, ty opravy jsou totiž dost drahé (většinou potřeba drahých dílů),navíc se může stát,že po opravě půjde řadit všecko,ale převodovka bude hlučná atd., prostě zásahy našich servisů do převodovek nebývají vždy ku prospěchu věci [upravil dne 5/6/12 18:16 od ozzy56] Citovat
