elektrina
milko9
ahojte
mam taky problemik cely den som behal na aute vsetko v priadku startovalo vsetko fungovalo. odstavil som je pravda ze mi hral subwoofer ale pri dalsom nastarovany urobilo uz len cvak. kamarat ma startol cez kable. to je vsetko ok ale potom pocas jazdy som si vsimol ze mi nejde palivomer svieti ABS Airbag. len tak ma napadlo ako prve vypnut a zapnut svetla vsetko naskocilo a slo ako ma ist. az potom doma som zistil ked dam kluc do prvej polohy nesvieti mi kontrolka Baterie. myslel som ze ziarovka ale ta je v poriadku. bol vytraseny kabel na baterke od nulaku ? mohlo to spravi dake zavazny skrat poradte mi dakto daco lebo som doslova uz zufali s toho ? mohol byt tam daky skrat ??? dik P 306 2.0 HDi
[upravil dne 1.6.2012 08:28 od milko9]
koukni na kostru z baterky na kastli, je pod baterkou na traverze na který drží motor
tam som pozeral tie ukostrenia co som nasiel som ceknul a su ok. tak neviem kde je problem ako vravim pri skruteni klucika do polohy 1 sa mi nerozviety batervocka na budikoch auto ale vrci normal .... :/ sa bojim aj nato chodit ci mi to nezduda dade pod ritou ...
poistka F28 pod prístrojovkou, žiarovku máš dobrú? tenký drót na alternátore je v pohode? meral si dobíjanie pri naštartovanom motore?
poistka je ok dobijanie som meral v klude na volnobehu ma 12,2 ked ho vytocim okolo 14,4 -14,6
kabel je ok nemoze byt odpaleny v baterke jeden clanok ? popripade v alternatore dioda alebo Regler ??
tak to dobíjanie v poriadku nie je. aj na voľnobeh to musí mať 14,4 V !
asi regler, alebo niečo s altíkom :myslim
dnes to somnou tak vydrbalo za jazdy mi rpestali ist uplne budiky odpalilo obe ziarovky vo svetlach naraz a za jazdy mi to zdochlo ...
Bud ti blbne alternator (regulator), alebo nemas poriadne kostry aku-karoseria-motor, pripadne plus pol alternator-poistky-aku.
Ries to co naskor, aby ti prepatim pri najblizsej prilezitosti neodisla ECU.
Ano prepac robil som vo fiate nie v peugeote ale z vlastnej skusenosti ti mozem povedat ze ked uz som videl ze ta diodka (ukazovatel poruchy dobijania) nesvieti naprv som hladal zavadu tam, na isto ti to nemozem povedat ale aspon poradit to ano :myslim
