zoleeka70 Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 Ahoj ludia...stretol sa niekto s podobným problémom?Namontoval som na C8 DRL, riadne zapojené, funkčné,zapína po štarte,vypína na parkovačku... ale zapína sa mi automatické svietenie aj počas dňa-aj keď automatiku mám vypnutú...keď ťuknem (doslova len trošku ťuknem) do združeného spínača svetiel tak to vypne...zvykol byť nejaký problém s týmto spínačom?Resp. čo môže spôsobiť že mi to zapína? Citovat
marko306 Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 Sme síce v sekcii 807, ale aspoň rok výroby auta napíš keď už nič iné. Citovat
zoleeka70 Odesláno 16. květen 2012 Autor Odesláno 16. květen 2012 s tým ročníkom máš pravdu, 2003...2.0 HDI 79kW... [upravil dne 16/5/12 21:18 od zoleeka70] Citovat
Tango C8 Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Normálka. Tak si připrav cca 15 tis - jestli máš ESP. Mně zatím blbnou jenom mlhovky - když je zapnu, tak se hned vypnou a to samí dálkové. Musím to zapnout na cca 3 - 4 krát, pak to drží normálně celou dobu. Musíš vyměnit páčky a to je vcelku obě. Alespoň tak jsem to slyšel. Jinou opravu neznám. Citovat
zoleeka70 Odesláno 18. květen 2012 Autor Odesláno 18. květen 2012 Tiež tipujem ten združený spínač...neviem,skúsim to prečistiť...WD, kontox a pod...čo to má spoločné s ESP? Citovat
jarmyl Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Někdo tu dával odkaz na repasované z anglie. A s ESP budou dražší než bez . Citovat
pastorek Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 ...čo to má spoločné s ESP? Snímač natočenia volantu. Citovat
HonzaZ Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Většinou se to dá opravit, ale je to hrozná práce. Celý COM musí ven, jinak se ty páčky nesloží. A hlavně to chce trpělivost a místo, kde se nechají najít vylítané pružinky se západkami. Dělal jsem to třikrát, ale nadával jsem u toho jako špaček. Citovat
zoleeka70 Odesláno 23. červenec 2012 Autor Odesláno 23. červenec 2012 Tak a mám info z autorizáku...ma skoro porazilo...celý spínač stojí niečo menej ako 600€...:bacha Citovat
Tango C8 Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 Tak a mám stejný problém jak je v nadpise Musím provést rozborku a zborku páčky Citovat
tyjo Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 Proč proboha 15 tis kaček ? Já to vyřešil spínačem z vrakoviště za 2500 + 200 na pivo kamarádovi za diagnostiku z aukra, kdy se nastaví poloha volantu a jede se cca 100 m po rovině a vše ok, jak páčka tak ESP, už se těším na shíh až to prubnu co to umí to ééééééspéééééé :-) Citovat
biondi Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Ja som tento problém riešil a aj vyriešil včera.Opálená styčná plocha kontaktov v páčke.Oprava-iba čistenie, dĺžka opravy aj z hľadaním povyskakovaných struniek asi 15 minút.Výsledok svetlá fungujú bez chyby. Citovat
Tango C8 Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Ja som tento problém riešil a aj vyriešil včera.Opálená styčná plocha kontaktov v páčke.Oprava-iba čistenie, dĺžka opravy aj z hľadaním povyskakovaných struniek asi 15 minút.Výsledok svetlá fungujú bez chyby. Prosím tě, šoupni sem krátkej popísek jak si to dělal. Vím že toho tady je dost ale konkrétně na C8 to není, vím že páčky jsou stejné ale stejně. Abych něco neulomil, naco si dát pozor a tak. Nedával si dole páčky, dělal si to na voze? Baterku si odpojoval? :papaDík. Citovat
biondi Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Vypáčil som tlačidlo na konci páčky tenkým skrutkovačom.Kliešťami som stlačil plastové harpúnky a stiahol som ten otočný spínač svetiel.Hneď mi vyskákali pružiny.Odporúčam odpojiť baterku a pred stiahnutím spínača natiahnuť na páčku dajaký igelit,aby si to nemusel hľadať po celom aute.Potom zistí čo je zlé a opráv to.Páčka sa samozrejme demontovať nemusí. Citovat
Tango C8 Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Super U mně je to tak, že když svítí jenom DRL, tak když dám blinkr doprava, tak po vypnutí blinkru se rozsvítí světla, normální, pak zhasnou. U blinkru doleva to nedělá. Tak pokud je teplo musím nato juknout. Citovat
