Zdravim pani, mam taky zvlastny problem...pri spusteni klimy sa mi spusti aj ventilator pri chladici, ale nejak sa mi to nepaci. Pokial viem, ma ist na dve rychlosti, t.j. pomalu a rychlu. Ale mne ide bud rychlo alebo sa vypne uplne. Uz som to raz riesil a bolo mi povedane, ze ta pomala rychlost by mala byt zapnuta pri klime stale. Ale mne bud ide ventilator rychlo, potom sa vypne a potom sa zase zapne a vypne a takto dookola. Riesil toto niekto? Ide vraj o usporu nielen PHM ale aj baterie...
treba to napichnut na diagnostiku a tam sa da odskusat aj pomala,aj rychla rychlost ventilatora-ak by to neslo podla mna je zly plosak-cierna kocka co je na kryte chladica ;)
Ahoj, zeptám se hloupě..... o který ventilátor jde? o ten velký co chladí chladič motoru... ptám se, protože klimu používám, při zapnutí slyším to \"cvaknutí\" - sepnutí klimy...ale nikdy jsem neslyšel nějaký ventilátor, takže buď jde tak potichu, nebo jsem ho jen nezaregistroval, nebo nejde....
u projíždějících aut poznám zaplou klimu podle zvuku....
Dá se to zkontrolovat, že nastartuju, pustím klimu a \"něco\" se má roztočit?
PS: byl jsem na doplnění chladiva a údržbu, podle mě poprvé po 6 letech - kupoval jsem to ve stáří necelé 3 roky.... měl jsem tam jen 1/4 původní náplně tuším z celkových 0,585 kg náplně .....divili se, že mi klima vůbec ještě spínala....pravdou je, že už moc neklimovala
[upravil dne 13/5/12 09:56 od Milhausekkk]
tak mi to nedalo a šel jsem k autu...nastartoval a pustil klimu...ten velký ventilátor neběží pořád, ale sem tam se spustil a vypnul....podle mě správně asi podle teploty klimy, že ji chladí jen když jsou překročeny nějaké stupně...ale jestli to byla pomalá či velká rychlost nevím
PS: jinak jsem zjistil, že auto má dva chladiče na sobě a že u řidiče mám po odcvaknutí krytky vlevo pod volantem náhradní pojistky a kleštičky.....co já se ještě nedozvím :aut
holt jsem naprostý amatér s študovat motor mě nebere :roll
Ono v podstate, co viem, tak pomala rychlost pomaha klime a motoru udrziavat normalny stupen chladenia. Neviem to inak povedat. Jedna sa o to, ze vypnuty ventilator a vysoka rychlost su dva extremy v tomto pripade a predpokladam, ze aj motor si viac vypyta a je vytazenejsi...ci?
