pkr Odesláno 15. srpen 2012 Sdílet Odesláno 15. srpen 2012 Toudy5587 : máš SZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toudy5587 Odesláno 19. srpen 2012 Sdílet Odesláno 19. srpen 2012 Diki pkr moc pomohlo len este keby mi niekto poradil ako zhodim tie zadne lebo to ide dost ztuha a neviem ako to mam spravne vybrat nechcem tam nieco zlomit.Dik nikde som nenasiel ziadne obrazky ani info.dik za rychle odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toudy5587 Odesláno 27. srpen 2012 Sdílet Odesláno 27. srpen 2012 Chalani ked uz menime tie LED nenapadlo vas vymenit ziarovky za LED aj v hmlovkach?Za nejake vykonne LED-ky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkr Odesláno 27. srpen 2012 Sdílet Odesláno 27. srpen 2012 Zrovna nad tím přemýšlím, a už mám předběžně i nějaký v merku. Co ten vnitřek, povedlo se? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toudy5587 Odesláno 27. srpen 2012 Sdílet Odesláno 27. srpen 2012 jj len to chromovanie na tych zadnych lampickaj je ozaj biedne.som to po okrajoch trochu podlepil sekundovym lebo to uz trochu suchotalo. potom pridam nejake foto.Diki za pomoc pkr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeugeotHDi Odesláno 28. srpen 2012 Sdílet Odesláno 28. srpen 2012 to Toudy5587: uz si vymenil aj smerovkove ziarovky Bau15s-21W za ledkove? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toudy5587 Odesláno 29. srpen 2012 Sdílet Odesláno 29. srpen 2012 Nie nemenil som to. Niekto to uz ma? Videl som to tu ze tu niekto pridal odkaz ale neviem ci menil. Ale ani som nad tym nejako neuvazoval. Skor by zom vymenil v hmlovkach. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeugeotHDi Odesláno 31. srpen 2012 Sdílet Odesláno 31. srpen 2012 To ja som pridal ten odkaz na smerovkove ziarovky... co sa tyka LED hmloviek...neviem ci je to dobra cesta..preco? Velmi malo je LED svetiel (ziaroviek) (ak nie su origo na to urcene) ktore by sa priblizovali svietivostou (Lm) uhlom osvetlenia.a dalsimi parametrami tej H8ky 35W.. a to cele v rozumnej cene... Ale ak mas takeho favorita hod sem prosim linku...vdaka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peterslang Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 Tak toto je fasa musim tiez povimienat tie hnusne zlte 1000 rocne ziarovky pekna robota.Predpokladam navod na vyhodenie skliciek asi bude v knizke.Ci? V knížce nic nenajdeš. Přední sundáš celý, včetně chrom rámečku. Vzadu jsem nejdřív sundal tu černou část světla, potom je lepší přístup k planžetě z boku světla, směrem dopředu. To uvidíš. Ta černá část má na delších stranách ( nahoře i dole ) dva výstupky na krajích. Pozor na chrom. A nic jsem neulomil. [upravil dne 27/4/12 17:32 od pkr] pkr: dakujem velice pekne za navod ako dat dole krytky pri vymenie ziaroviek Velmi ma to povzbudilo, osmelil som sa, objednal co najsilnejsie ziarovky a povymienal som to vpredu aj vzadu. To svetlo je uzasne Vpredu to svieti podstatne silnejsie, povedal by som ze ked zasvietim vsetky tri svetielka tak je to az moc a vzadu sa mi rozsiril svetelny kuzel a trosku narastla intenzita. P.S. A nic som nezlomil . [Edited on 11/4/13 19:51 by peterslang] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skuci Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 mě ty zadní svítí naprd... ale moc často tam lidi nesedí tak je to jedno :-D vepředu to svítí jako ďas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkr Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 pkr: dakujem velice pekne za navod ako dat dole krytky pri vymenie ziaroviek Velmi ma to povzbudilo, osmelil som sa, objednal co najsilnejsie ziarovky a povymienal som to vpredu aj vzadu. To svetlo je uzasne Vpredu to svieti podstatne silnejsie, povedal by som ze ked zasvietim vsetky tri svetielka tak je to az moc a vzadu sa mi rozsiril svetelny kuzel a trosku narastla intenzita. P.S. A nic som nezlomil . Není za co. Hlavní je, že se to povedlo a že seš spokojenej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 31. červenec 2013 Sdílet Odesláno 31. červenec 2013 Zdravim,tak sem v mé 407 SW vyměnil interiérové žárovky za LEDky a mám problém,že pořád za jízdy nepatrně svítí.při otevření dveří se světla normálně rozsvítí a když zhasnou,tak opět nepatrně svítí a po cca 4 min zhasnou uplně.nevíte někdo čím to může být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Timbuto Odesláno 31. červenec 2013 Sdílet Odesláno 31. červenec 2013 Zdravim,tak sem v mé 407 SW vyměnil interiérové žárovky za LEDky a mám problém,že pořád za jízdy nepatrně svítí.při otevření dveří se světla normálně rozsvítí a když zhasnou,tak opět nepatrně svítí a po cca 4 min zhasnou uplně.nevíte někdo čím to může být? V autě to přesně nevím,ale mám LEDky v osvětlení na baráku připojené na čidlo pohybu a taky pořád nepatrně svítí i když čidlo nesepne.Elektrikář mi to vysvětloval,že tam čidlo propouští nepatrný proud,tak malý že nemá cenu se tím zaobírat.Pro normální žárovku je moc malý a ta se nerozsvítí,ale LEDce stačí málo a hned svítí.Myslím,že to bude něco podobného i v autě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 31. červenec 2013 Sdílet Odesláno 31. červenec 2013 Zdravim,tak sem v mé 407 SW vyměnil interiérové žárovky za LEDky a mám problém,že pořád za jízdy nepatrně svítí.při otevření dveří se světla normálně rozsvítí a když zhasnou,tak opět nepatrně svítí a po cca 4 min zhasnou uplně.nevíte někdo čím to může být? V autě to přesně nevím,ale mám LEDky v osvětlení na baráku připojené na čidlo pohybu a taky pořád nepatrně svítí i když čidlo nesepne.Elektrikář mi to vysvětloval,že tam čidlo propouští nepatrný proud,tak malý že nemá cenu se tím zaobírat.Pro normální žárovku je moc malý a ta se nerozsvítí,ale LEDce stačí málo a hned svítí.Myslím,že to bude něco podobného i v autě. to mi je jasný ale po chvíly osvětlení zhasne uplně,ale za jízdy svítí pořád a když pak koukám do zrcátka,tak to neni zrovna moc příjemný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 1. srpen 2013 Sdílet Odesláno 1. srpen 2013 Po těch zhruba 4 minutách se ti uspí sítě a už tam žádný proud neteče, proto zhasnou úplně. Za jízdy tam prostě nějaký nepatrný proud teče a tak to trošku svítí. Musel bys použít LED s odporem nebo před ně odpůrek přidat a potom by nesvítily. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skuci Odesláno 3. srpen 2013 Sdílet Odesláno 3. srpen 2013 Taky zalezi na typu LEDek meli jsme s kamosem stejny auto ledky koupeny jinde me svitily a jemu ne a ted jsem je koupil jinde a nesviti ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 3. srpen 2013 Sdílet Odesláno 3. srpen 2013 Mě to taky dělalo, a vyřešil jsem to jednou napojenou původní žárovkou 5w, která je schovaná za stropním tapecem takže není vidět že svítí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deikiu Odesláno 17. srpen 2013 Sdílet Odesláno 17. srpen 2013 Niektore led maju v sebe uz zabudovany rezistor ak nie a stale svietia treba zvlast rezistor napr pre T10 to je aj v 407/508 nieco ako toto http://www.ebay.co.uk/itm/Pre-wired-Resistor-for-501-W5W-T10-Bulbs-Canbus-/350571947092?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519fb76454 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Goto508 Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Jedna otazka na panov co maju vybavu Active, Vsetkym svieti interierove osvetlenie vpredu dole pri nohach? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefano Odesláno 22. říjen 2013 Sdílet Odesláno 22. říjen 2013 Mám 2011, výbava Active a to osvetlenie priestoru pri nohách som si dal domontovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
