Kuk do mailu :D.
Inak vitaj v klube, napíš si do opisu čo máš za auto, motorizáciu a rok výroby, len tak pre budúcnosť ak by si niečo potreboval a nemusí sa ťa nato každý vypytovať a tak sa skôr dopracuješ k odpovedi.
[upravil dne 21/4/12 14:43 od Judes]
no vymena je jednoducha, sehnat jinou stahovacku, sundat tapec, odlepit tesneni dveri, odpojit konektor stahovacky, stahnout sklo dolu a vycvaknout sklo z drzaku na stahovacce a nejlepe ho vyndat ven ze dveri nebo prilepit lepicimi paskami v zavrene poloze k ramu dveri, povolit 5 sroubu, ktere drzi stahovacku starou vyndat a dat novou a pak vse v opacnem poradi
prace na 20 minut ;)
[upravil dne 21/4/12 14:46 od Ferry]
hmm, asi ma MatrixChose pravdu, kolejnice stahovacky je prinytovana, moturek je prisroubovan ( francouzi dokazi vzdy prekvapit svou invenci :D )
takze jeste akuvrtacku k odvrtani a nytovaci kleste k prinytovani, jako by nestacily obyc sroubky :bojim:roll
  • O 2 týdny později...
  • O 1 rok později...
Dobrý den
mám stejný problém Peugeot 407 sw přetrhlé lanko u pravých zadních dveří... Lacotm-tu píše že stačí obyčejné lanko z kola.Může Mi to někdo potvrdit a nějaký postup a nebo délku lanka??předem díky.
Zdravim
Mal som ten isty problem na prednych dverach, tiez som to nahradil lankom na bicykel, skusal som brzdove, to je ale hrube, neda sa natocit na to plastove kolecko, tak som zobral lanko na prehadzovacku, je o trochu tensie ale pasuje.
Zobral som to najdlhsie, myslim 2 m a zvysilo sa mi 15cm.
Povodne lanko som si vyrovnal a podla neho vyrobil nove, cca pridal som asi 3 cm, lebo to stare bolo dost na tesno.
Jeden koniec ma lanko lisovany klobucik, kde som dal podlozku a vlozil do plastoveho kolecka a natocil dva zavity.
Povodne lanko ma v strede nalisovany valcek, ktory je chyteny do bezca, ten sa neda rozobrat. Nahradil som ho valcekom s rovnakym rozmerom, cez ktore som urobil slucku. Najprv to ale prevlec cez bovden. Potom ten valcek zasadit do bezca, prevliect cez druhy bovden. Na druhy koniec som dal 4mm maticku (je to rozmer povodneho ukoncenia lanka) a dva krat prevliekol lanko. Cvakol a zasadil do kolecka, natocil dva zavity. Potom cele toto zalozil do tej plastovej srandy, kde sa toci koliesko. Nakoniec som lanko natahoval na tie plastove kolieska na kolajnicke. Tie kolieska maju aj taku drazku na navlecenie lanka.
Praca cca na pol hodiny.
Cely mechanizmus som spat skrutkoval a dal som samopoistne matice.
Zatial to drzi a krasne funguje (uz pol roka).
