Judes Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 Nechaj to tak a nebudeš mať problém, ak je medzi ryskami MIN - MAX tak v mínusových teplotách olej zmenší objem a nakoľko tam nie je nádobka na olej ale len nalievacie hrdlo tak si čerpadlo nasaje vzduch, následne olej pení a servo vynecháva. Citovat
jiku2 Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 mam podobny problem.pri rychlostech mezi 20-40km/hod se mi pri zatoceni do leva jakoby blokuje rizeni.drive to bylo mene, ted je to casteji. mechanik tvrdi, ze to bude pravdepodobne posilovacem.Je to mozne? ja doufam ze ne, protoze ta cena by byla sakra nekde jinde.. Mel nekdo problem s posilovacem, ktery se projevovalpodobne? diky Citovat
pyrone Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 ako to mas s olejom v serve? precitaj si zaciatok vlakna... Citovat
jiku2 Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 ja jsem si to vsechno cetl,ale vzhledem k tomu, ze nejsem nijak zvlast technicky zdatny a mel jsem stejne neco dalsiho k reseni v servisu, tak jsem prehral ten problem na ne a cekal, jak se mi k tomu vyjadri. mechanik to projel a zatim je jeho nazor, ze je spatny posilovac. odpoledne bude na tom pracovat, tak se modlim Citovat
Judes Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 Nebolo by od veci napísať o aké auto a motorizáciu sa jedná, prípadne so to daj do popisu pre budúcnosť, vyhneš sa tak zbytočným otázkam a skôr sa dopracuješ k odpovedi na tvoj problém. Inak vitaj v klube. Citovat
jiku2 Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 2,0HDI 407 sw jsem v diskuzi u 407, tak jsem to bral automaticky. motor na tento problem, predpokladam, nemam vliv Citovat
merlin99 Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 @jiku2: ach jo, 1.6hdi ma ine servo ako 2.0 hdi... 1.6 je klasicky, a 2.0 je elektrohydraulicky system... takze ma nato vliv;-) Citovat
Judes Odesláno 27. únor 2012 Odesláno 27. únor 2012 Ak máš 2.0 HDI tak postupuj tak ako je to tu popísané vyššie, olej nad risku \"MAX\" a odvzdušniť otáčaním volantu do strán. Keď to necháš v servise tak na tebe len poriadne zarobí. Citovat
jiku2 Odesláno 1. březen 2012 Odesláno 1. březen 2012 Ak máš 2.0 HDI tak postupuj tak ako je to tu popísané vyššie, olej nad risku \"MAX\" a odvzdušniť otáčaním volantu do strán. Keď to necháš v servise tak na tebe len poriadne zarobí. otacenim volantu na miste po doleti? Citovat
koblih69 Odesláno 1. březen 2012 Odesláno 1. březen 2012 do konecové polohy, krátce podržet, na druhou stranu, krátce podržet....cca 10x mezi tím udržovat hladinu. Citovat
Judes Odesláno 1. březen 2012 Odesláno 1. březen 2012 Presne tak ako ti to popísal koblih69, a aj v tomto vlákne to už je zopárkrát spomínané, a to si ho treba prebehnúť. Citovat
Koubis88 Odesláno 1. březen 2012 Odesláno 1. březen 2012 Pro jistotu se zeptám: jaký Servo olej do 1,6 Hdi rok 205 VIN: VF36D9HZC21333353 DÍKES Citovat
Judes Odesláno 1. březen 2012 Odesláno 1. březen 2012 Tretí odhora Total Fluide DA http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1085761&aid=55226 Citovat
Koubis88 Odesláno 2. březen 2012 Odesláno 2. březen 2012 A ten Castrol tam byt nemuze? Kolik stoji ten Total v Peugeotu?? Citovat
pyrone Odesláno 2. březen 2012 Odesláno 2. březen 2012 Citaj cele vlakno, hociaky olej specifikacie dexron III tam mozes doliat. Citovat
j.kiwi Odesláno 2. březen 2012 Odesláno 2. březen 2012 mně dolili TOTAL Fluide ATX - přímo v Pežo Taky mám 1,6 HDi Citovat
Koubis88 Odesláno 2. březen 2012 Odesláno 2. březen 2012 Mám trošku problem, nejde mi nadobka otevrit, zkousim zkousim a nemuzu pootočit ani o milimetr s vickem jak na to? Citovat
Judes Odesláno 2. březen 2012 Odesláno 2. březen 2012 Točiť oproti smeru hodinových ručičiek. Citovat
Koubis88 Odesláno 2. březen 2012 Odesláno 2. březen 2012 Točiť oproti smeru hodinových ručičiek. jo tak to nejsem blbej, ale nehne se to Citovat
koblih69 Odesláno 2. březen 2012 Odesláno 2. březen 2012 no co nejde silou musíš zkusit větší silou Já bych použil řetězový klíč na filtry nebo sikovky. Citovat
