petk Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 Pánové poraďte,stává se mi že příjdu k autu a nastartuje třeba až na 30cátý pokus,už se i stalo že jsem vymlátil baterku.Není to pravidelné a když auto chytne tak se zadýmí jako z nafťáku nebo jak přechlastaný ,starty samozřejmě bez plynu,pak mám třeba týden pokoj a stane se to znovu ,už chodím k autu s nejistotou jestli vůbec odjedu.Poznámka auto v lednu dostalo ránu na předek.Před tím to nedělalo.Co se mohlo stát? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 zkus zkontrolovat spoje elektroinstalace kolem motoru--rozpojit postupně jeden po druhém, vystříkat čističem na kontakty a spojit, samozřejmě kontakty baterky,včetně ukostření na karoserii a motor:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 myslím,že benzín by mal mať aj nárazové čidlo na odstavenie paliva pri náraze.Nemohlo sa niečo udiať pri tom náraze?V mot.priestore by si mal mať stop ventil s červený klobúčikom alebo ako to nazvať. Skúsil by som s ním pocvičiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 Předně si dej do podpisu jaké máš vlastně auto, aby bylo jasné, o čem se bavíme. A potom název vlákna \"záhada\" toho také asi moc neřekne. Jinak tady je každá rada drahá. Náhodné chyby se strašně špatně hledají. Pro začátek bych zkusil to co píše ozzy56. A na diagnostice už jsi s tím byl? Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby bylo možné napojit diagnostiku v okamžiku, kdy ten problém nastane... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 17. duben 2012 Sdílet Odesláno 17. duben 2012 je v sekci 407 a motor má v náladě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xxx407 Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Pánové poraďte,stává se mi že příjdu k autu a nastartuje třeba až na 30cátý pokus,už se i stalo že jsem vymlátil baterku.Není to pravidelné a když auto chytne tak se zadýmí jako z nafťáku nebo jak přechlastaný ,starty samozřejmě bez plynu,pak mám třeba týden pokoj a stane se to znovu ,už chodím k autu s nejistotou jestli vůbec odjedu.Poznámka auto v lednu dostalo ránu na předek.Před tím to nedělalo.Co se mohlo stát? To vypadá na nový svíčky asi už je tam máš dlouho co Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
