Měl bych takovej dotaz když zamykám auto dálkáčem tak se auto zamče ale ještě třeba i 10krát cvaká neví někdo co by to mohlo být? jestli by stačilo třeba prostříknout motorky? díky
Guest Džůny
Takový zvuk jako kdyby se něco navíjelo? To mi dělá taky, levý u spolujezdce. Asi už odchází. Zamykat ale zamyká, takže neřeším.
NO to jsem se chtel ptat ted.
Tak jdi po krabicce uni centralu a predpokladam ze to bude cvakat i v ni.
Podle vseho odchazi a snazi se zamknout porad dokola.
Pripadne udelej foto jednotky.
Mozna pujde neco poladit.
uni centrál tam mám tak 3 měsíce a dělalo mi to už i předtím než jsem tam dal uni centrál! a dělá to spíš když je zima když bylo teplo tak to nedělá!
A daval jsi to tam komplet s moturkama??
Nebo jsi pripojoval uni central na orig central??
PS: Mysllim to tak ze jestli se nestalo nahodou to ze ti odesel dalkac na origo centralu a dodelal jsi si tam uni kvuli dalce a pripojil jsi se na orig jednotku resp.ovladani moturku.
tak jsem to byl teď zkusit a cvaká to i v uni jednotce takže je po ní? a může to nějak pokazit motorky nebo origo jednotku když to takhle cvaká? to mě štve mám ji 3 měsíce zhruba je to sice nějaká čína ale i tak!
Ano muze to odnest origo jednotka.
Zkus jeste odpojit tu uni jednotku a zamknout manualne klicem.Jestli to dela taky.
Pokud ne tak nejdriv kontrola uni jednotky.
Mozna je jenom spatne zapojena.
a kdyby byla špatně zapojená ta uni jednotka tak by to cvakalo od začátku? když sem to zapojil tak to jelo v pohodě pak to začlo dělat až po těch velkejch mrazech! když byla zima tak to občas zacvakalo a jak bylo teplo tak to jelo normálně!
co si tak pamatuju tak na předchozí 405ce byl origo centrál plus uni dálka..dálka byla odpojena a když se zamklo klíčem tak to člověk zamknul a samo se odemklo, a tohle se klidně opakovalo i 5x.
na nynější 405ce když zamykám dálkou tak taky cvaká..s vyjímkou předních dveří...takže podle mě bude problém v motorcích protože jak už jsem psal na předchozí se zamknutím znovu auto odemklo..a tady to bude mít snahu taky odemknout ale ŘJ to hnedka zase zamkne...jen tipuji ale příjde mi to tak že by to mohlo být
PS: dělalo mi to taky převážně v mrazech...v létě klid
[Edited on 16/4/12 20:26 by KingSpade]
jo to mi taky dělávalo že sem zamknul a auto zase odemklo! ale těď to nedělá že by to zamklo a zase odemklo ale jakoby se to zamče a pak to ještě párkrát cvaká jakoby se to chtělo ještě dozamknout!
mne robilo podobnu neplechu na uni centrale, chyba bola v motorceku prednych dveri, kde su kontakty na ovladanie centralu klucom. Ked motorcek nevysiel do uplne krajnej polohy (napriklad pri odomykani) tak spinalo kontakt pre zamknutie klucom, a vtedy mi auto znovu zamklo. Najvacsia sranda to bola v zime na parkovisku s nastartovanym autom. Zabuchol som dvere, a auto sa s klucmi v spinacke zamklo :D to bolo srandy...
na tvojom mieste by som ako prve skontroloval teda ci ti cudliky vo dverach chodia az do krajnych poloh, alebo skusil odpojit tie vodiace kontakty (v prednych dverach).
pokial mas na tom uni centrale pripojenie aj na tie riadiace kontakty (na zamykanie klucom), potom skus odpojit origo jednotku centralu. z toho ako to popisujes moze byt zavada aj v tom, ze jednym zamknutim dostanu obe riadiacky povel a potom sa medzi sebou biju, ktora zamkne.
a posledna vec, co ma napada: pri tom uni centrale byva moznost nastavit dlzku impulzu zamykania/odomykania - niekedy aj 10s; vtedy sa ti lahko moze stat, ze ti to znici motorceky v servach centralu.
[upravil dne 17/4/12 09:32 od SaBoTeR]
délku impulzu mám na 4s myslim a to by už dělalo od začátku neplechu ne? tak 2 měsíce to jelo v pohodě a až po těch velkejch mrazech to začlo dělat! a dneska celkem v pohodě jak bylo tepleji!
tak možná problém odstraněn! sundal jsem tapec a promazal motorek v řidičových dveřích a co jsem zkoušel tak to už necvakalo tak uvidíme jestli to bylo tím! jinak děkuju všem za rady!
