Problém s centrálem?
neví někdo..když zamknu centrál dálkačem,tak se zamkne a hned odemkne..ono to dělá i klíčem..teoreticky nemůžu zamknout auto..:bojim
[upravil dne 9/4/2012 23:11 od Béďa]
Chyba kterou popisuješ znamená, že zámek nesepne koncovej spínač, takže pokud to není vada toho zámku samotného, tak je asi přelomenej drát od toho koncáku ( v manžetě dveří )
Podľa mňa ti iba nebude dovierať jazýček na niektorých predných dverách. Dostane sa tam bordel a prach. Skús ich premazať a rozhýbať. Alebo si sprav iba jednoduchú skúšku. Otvor predné dvere zavri jazíčky(majú dve polohy, tak až na tú druhú), skús zamknúť a uvidíš či je chyba v jazýčkoch.
Inak ešte ma napali zaoxidované konektory prechodky predných dverý, to bol môj dávny prípad, ale tam sa mi auto samé odomklo až po chvíli, niekedy po hodine až dvoch a niekedy po desiatich sekundách.
Vyzkoušej otevřít oboje přední dveře, zaklapni zámky šroubovákem a zkoušej zahejbat s těmi manžetami ve dveřích a přitom to dálkou zamykat. Pokud je to přeražené v manžetě tak by se to mohlo na chvilku chytit a ty zjistíš kde hledat.
ok..Panové jdu spát ráno jdu do práce..díky moc..myslím že to podle Vaších rad dám do kupy celkem lehce..:papa
  • O 3 měsíce později...
Vím že už jsem to tu řešil,ale nějak jme se k ničemu nedopátrali..když je zhruba-5°C a více tak při zamčení alarmu na dálku i klíčem se mi okamžitě auto zase odemkne..byly tu různé rady jako jazýčky ve dveřích atd..vše je zdá se ok..jak zjistím který zámek je špatný a nebo jestli se to dá opravit ,vyměnit..kdyby to šlo zamknout klíčem,tak to neřeším ale ono to nejde..zamknu všechny zvlášť,ale když zamykám spolujezdcovy tak to zase vyskočí všechno..nemáte někdo páru jak na to..:myslim
