Dnes pri jazde asi 50km/h cuklo a odvtedy nepravidelný chod.Na volnobeh ide aj prudke zošliapnutie plynu reaguje ok,no plynulé pridávanie absolútny chaos v otáčkach.Cítiť aj zápach po nafte okolo auta.Viete niekdo čo to môže byť?
Keď držím 1300 otáčok motor si sám pridáva na cca 1800 a uberá naspäť asi v sekundových intervaloch.Po naštartovani všetko ok.Až po ubehnutí cca 2km nastane problém z otáčkami a jazdim ako skokan:D.Po vyhasnutí a 15min prestávke znovu chvílku ok.Po dvoch km je všetko znovu na prd!
Neviem ako sa to odstránilo no dnes auto šlapalo 150km bez problémov.Dúfam že to bolo len niečo drobné a auto bude šlapať dalej ako má.:D:D:D:myslim
ak je to regeneracia FAP, co pravdepodobne je, tak by som urcite nevypinal motor, lebo teplota vyfukovych plynov je cca 450-600 stupnov. A to urcite turbu nepomaha. A aj zivotnost FAPu sa asi dost skrati ked ho takto regenerujes.
