badisak Odesláno 27. leden 2016 Autor Odesláno 27. leden 2016 nic lacnejsie? No já myslel, že chceš ten siemens, si to tam psal Takže nacenit i jiné výrobce? Citovat
Martin 1981 Odesláno 27. leden 2016 Odesláno 27. leden 2016 Ja som myslel ze auto je vstrekovanie siemens Citovat
badisak Odesláno 27. leden 2016 Autor Odesláno 27. leden 2016 Ja som myslel ze auto je vstrekovanie siemens Ještě Magneti Marelli 1759 Kč, maxgear (čína) 1300 Kč Citovat
brixtr Odesláno 27. leden 2016 Odesláno 27. leden 2016 (upraveno) Ahoj Jardo prosím tě uměl bys vnitřní kliku u řidiče na moji c5? po té mrznoucí noci mi zůstala v ruce až sem musel lezt přes spolujezdce vin VF7DCRHZB76533505 Upraveno 27. leden 2016 uživatelem brixtr Citovat
badisak Odesláno 27. leden 2016 Autor Odesláno 27. leden 2016 Ahoj Jardo prosím tě uměl bys vnitřní kliku u řidiče na moji c5? po té mrznoucí noci mi zůstala v ruce až sem musel lezt přes spolujezdce vin VF7DCRHZB76533505 Ahoj, bohužel. Maximálně vnější Citovat
Martin 1981 Odesláno 28. leden 2016 Odesláno 28. leden 2016 V sobotu idem na dia a dam vediet ci potrebujem tu vahu vzduchu Citovat
brixtr Odesláno 28. leden 2016 Odesláno 28. leden 2016 Ahoj, bohužel. Maximálně vnější ta zatím drží díky za info Citovat
jamall406 Odesláno 30. leden 2016 Odesláno 30. leden 2016 Zdravím potřeboval bych na peugeot 405 1.9d 47kw r.v:1994 Chladič vody bez klimy Radiator topení a hadici kod motoru k topení na strankach jsem to našel pod číslem 08171/metalcaucho mužeš mi cenu napsat do SZ díky moc Citovat
vozzyn Odesláno 30. leden 2016 Odesláno 30. leden 2016 Zdravím, mohl bys mě prosím poradit jaké žhaviče jsou nejlepší, popř. jaké relátko? Ještě mě čeká rozvoďák, díval jsem se na ten GRAF GRA KP861-2, je nejdražší, je i nejlepší, nebo který koupit? vin VF33CRHRH84304419 moc dík za odpověď. Citovat
radim.1008 Odesláno 30. leden 2016 Odesláno 30. leden 2016 Ahoj Jardo, prosím tě, nacenil by jsi mi baterku za nynější 75Ah? Je to do Golfa III. Díky Citovat
badisak Odesláno 31. leden 2016 Autor Odesláno 31. leden 2016 Ahoj Jardo, prosím tě, nacenil by jsi mi baterku za nynější 75Ah? Je to do Golfa III. Díky čus, to máš do diesela? Citovat
badisak Odesláno 31. leden 2016 Autor Odesláno 31. leden 2016 Zdravím, mohl bys mě prosím poradit jaké žhaviče jsou nejlepší, popř. jaké relátko? Ještě mě čeká rozvoďák, díval jsem se na ten GRAF GRA KP861-2, je nejdražší, je i nejlepší, nebo který koupit? vin VF33CRHRH84304419 moc dík za odpověď. Ahoj, rozvody - pokud kvalitu tak dát Contitech CON CT1091K1 - 1631 Kč + pumpu Graf GRA PA861 - 774 Kč žhaviče nejlepší jsou NGK - NGK D-POWER 24 - 266 Kč ks žhavící jednotku moc výrobců nedodává, je nejlepší tam dát original - PSA 598140 - 1280 Kč Jarda Citovat
badisak Odesláno 31. leden 2016 Autor Odesláno 31. leden 2016 Zdravím potřeboval bych na peugeot 405 1.9d 47kw r.v:1994 Chladič vody bez klimy Radiator topení a hadici kod motoru k topení na strankach jsem to našel pod číslem 08171/metalcaucho mužeš mi cenu napsat do SZ díky moc Ahoj, hod mi pls ještě do SZ vinko. Jarda Citovat
radim.1008 Odesláno 1. únor 2016 Odesláno 1. únor 2016 čus, to máš do diesela? Ne, 1,6ka benzín. Citovat
badisak Odesláno 1. únor 2016 Autor Odesláno 1. únor 2016 Ne, 1,6ka benzín. 75Ah v 1.6? To se tam jak vejde jo Dal bych maximálně 60 a to už je moc. Varta blue bezúdržbovka 1650 Kč Sorry dnes jsem nebyl na firmě. Dřív jsem nemohl. Citovat
radim.1008 Odesláno 2. únor 2016 Odesláno 2. únor 2016 I alternátor tam je 90Ah. Prý je to kvůli klimatizaci. Citovat
badisak Odesláno 2. únor 2016 Autor Odesláno 2. únor 2016 I alternátor tam je 90Ah. Prý je to kvůli klimatizaci. To nevadí, altik je 90Ampérovej, to je fuk to je aby za chodu dával štávu ne dobíjel baterku. 60AH musí pro benzín bohatě stačit. Citovat
celda1970 Odesláno 2. únor 2016 Odesláno 2. únor 2016 Třeba ve Vectře b 1.8 16V mám altík 120A s autoklimou a baterie tam byla vždy 60Ah a bez problémů.... Citovat
HC MAREK Odesláno 8. únor 2016 Odesláno 8. únor 2016 Ahoj , aký výfuk stredný a zadný diel mi odporučíš na xsaru 1.9TD 66kw . Díky. Citovat
