vavoj
výměna spodního silent. motoru (převodovka)
čau jde silentblok vyměnit jinak než, že se musí vyndat dlouhá poloosa ? moc se mi do toho nechce právě .... přemejšlel jsem zkusit povolit ten držák na šroubech, odehnout motor a potom přelisovat .... ted jestli to pude v praxi :D
natržená neni ale je hodně očvachtaná takže motor se podle mě moc hejbe dopředu dozadu (nejvíc znatelný na řadičce při přidání a ubrání plynu).
protože když jsem na ní koukal tak (je to kříž) směr nahoru dolu je až na konce ale dopředu dozadu je tam místo na kterym to jezdí
ten kouknu taky jestli nevytekla ta kapalina z něj z prostředka.
eventuelně mam ještě jeden náhradní tak zkusim prohodit. Mě se ta poloosa nechce vyndavat kvůli guferu a jehlovym ložiskům jestli tam ještě vůbec jsou (309 měla) :D
tak jsem kouknul na fotku z AK toho silentbloku a vypadá to že má bejt \"očvachtanej\" :-/ radši zkouknu ten na převodovce abych si nenasral do bot a nedělal ho zbytečně :D
[upravil dne 29/3/12 21:19 od vavoj]
