Zdravim
objevil se u me takovy problem. Kdyz se auto zahreje (kolem 90 stupnu) zacne se ozivat ze predu vlevo cvakani, po chvilce se auto schladi na 60-70, cvakani prestane, auto se zase zahreje a takhle se to opakuje porad dokola. taky se mi strasne rychle vybiji baterka i kdyz by mela byt v pohode...
Diky
a cvaka to niekde pri motore, alebo niekde v interieri ? cvakanie ma aky zvuk ? ako nejake relatko alebo... ?
mne cvakalo v interieri relatko, bolo to prepinacom smeroviek, rozobral som ho, precistil a uz relatko necvaka :)
Skus napisat viac o aute, motor, rok vyroby, vybavu....
Skontrolovat rele smeroviek neuskodi. 306-ky mavaju problem s vybehanou packou smeroviek, parkrat sa to tu riesilo. Blikaju ti obe strany normalne? Nema na to vplyv ak sa dotykas packy smeroviek?
Pises, ze to zavisi od teploty, tak ma napada este ovladanie sahar, len ked neviem ake mas auto tazko konkretnejsie poradit. Mozes mat jeden, dva ventilatory, aj ich riadenie zavisi od roku vyroby.
P 306 1.8 16V benzin, rv 2000 (posledni facelift), jj obe strany blikaj normalne
[upravil dne 29/3/12 10:31 od Grew]
skus rozobrat lavu packu (smeroviek), precisti tam ten pliesok v tvare pol obluka...byvaju tam napadane kovove piliny, potom tomu hrabe a dava impulzy do relatka, ktore cvaka ako dive... Mne to robilo, po precisteni nic necvaka.
306XS HDi
Aj mne to tam cvaka ale vtedy ked pridam do otacok akonahle pustim plynovy pedal prestane mam dojem ze je to nieco s dobijanim ale neviem, tiez ma zaujima tato problematika :myslim
tak v tvojom pripade je to pravdepodobne volnobežka na alternatore :myslim
volnobezka je tam preto, ze ked uberies plyn tak, aby to nenamahalo alternator - osku, loziska a pod. (ako ked ides na bicykli a prestanes slapat do pedalov) .......myslim, ze by to ale nemalo vela dobijat ked je nefunkcna :myslim skor malo - ak by preklzovala :D Asi mas nieco s reglerom ....
  • O 3 týdny později...
