Chalani chcem sa spýtať, viem že RT3 a dašie rady sú tie GPSka ... niekto na to nadáva a niekto si to pochvaľuje.
Vôbec som peugeoty neriešil až teraz som začal v poslednej dobe a niesom vôbec v obraze ako to s týmto je.
Ako na pohľad je to podla mňa len výhoda, ale prečo niektorý píšu že sú z toho sklamaný?
A ešte otázočka, RT3,RT4 ... čím sa líšia tie rady? Alebo ako je to vlastne s tým?
Ďakujem
[upravil dne 27/3/12 13:21 od AnRy99]
RT3: Jako navigace to není bůhví co, čte to z CD - pomalu, takže zadávání cíle a zoomování je prostě šíleně pomalý a čp. to taky skoro žádný nemá. Výhoda je v tom, že je to vestavěný, nemusíš řešit nabíjení, nebo že to překáží ve výhledu. Já tu navi používám jen vyjímečně, ale s tím displayem to hlavně líp vypadá a můžeš na tom koukat i na filmy. Mám teď nově tel. HTC a navi Google nemá chybu, vyhledávání hlasem, fotomapy a zatím měla všechny čp.
tady je to tak po kupě
RT3:
-lokalizovatelné navádění( hlasové povely) to jde jen u RT3
RT4:
- vyšší rozlišení
- může mít BT(ale ještě jsem to osobně neviděl)
- mapy jsou na HDD
- přesnější GPS signál
- odblok videa jde softwareově
RT5:
- BT( už ve 100% modelů :) )
RNEG:
- neumí video vstup a jiné funkce... je to na kompletě jiném FW.. je to taková navigace s BT..
JInak zoomování na RT3 je naprosto v pohodě, není to vůbec problém.. horší je to čekání při vložení CD nebo při zadávání adresy, to trochu skřípe, ale jinak to nemá chybu.. všecky RT při navigování používají senzory ABS takže obrácení auta v zatáčkách či projetí odbočky je rychleji zaznamenané.. navíc oproti mobilům či většine navigací mají poslední mapy podporu TMC, takže navigace se vyhýbá zácpám, nehodám, uzavírkám pokud je to možné, hlavně na ně upozorní...
RT3 a RT4 májí mám ten dojem stejné rozlišení. Vyšší rozlišení má RT5.
RT3 přesně jak píše Adam. Delší načítání po vložení a adrsy, ale pak už jsem nezaznamenal problém a nějaké prodlevy.
Umí navigivat jak na velkém, tak i upřesňuje povely na malém displeji mezi budíky. :)
Už RT4 má vyšší rozlišennez RT3... Pak zase RT5 má vyšší rozlišení než RT4 a pak některé RT4 mají display z RT5 a tam se dá vynutit přes Mirascript vyšší rozlišení( 1:1 jak to má RT5 továrně) ;)
můžeš to zkusit přes Mirascript, manuál na straně 11. Když nebudeš mít HR display, tak neuvidíš spodní a pravý okraj obrazovky a budeš se muset vrátit zpět na LR pomocí skriptu na str. 14 ..
Manuál: http://mira308sw.altervista.org/software/MIRASCRIPT_EN_v03.60.pdf
Agrafik: tak to jsem z toho jelen :myslim a kde jsi to našel ?? já jsem viděl zatím 2 RT4, jedu v C5 a druhou co má Miamoto(dělal jsem mu úpravy přes mirascript) a obě měly krásné rozlišení, o hodně pěknější než moje RT3... byl to vážně rozdíl..
[upravil dne 28/3/12 10:20 od adam.bogocz]
