zdravim pani mal tu uz nekdo rozobraty egr ventil na tomto motore ? ja som ho dnes vybral von nakolko diagnostika ukazala ze nepracuje (ostal otvorene na 5%)a nevykazoval ziadny pohyb... tak som ho rozobral a bol docela cisty a pekne chodi aj ventil aj motorcek tak neviem kde moze byt chyba zeby v motorceku ?
[upravil dne 9/4/12 14:00 od dufko]
[upravil dne 9/4/12 14:14 od dufko]
[upravil dne 9/4/12 14:18 od dufko]
[upravil dne 9/4/12 14:19 od dufko]
[upravil dne 9/4/12 14:26 od dufko]
Klepanie po vypnuti motora? Tak to som si nevsimol ....zacalami svietit kontrolka elektroniky tak som bol na dia. Original pre psa a bola tam chybova hlaska chyba predneho egr. Pozerali sme aj live hodnoty a tam ukazovalo ze je otvoreny na 5% a nehybe sa...no ked som ho rozobral tak bolcisty a celkon lahko aj chodii.....
[upravil dne 9/4/12 14:20 od dufko]
Aha tak to som nevedel ! Son ten mechanizmus vycistil premazal trosku chodi to lahucko tak ucidim co to spravy ked to pojdem prebehnut
[upravil dne 9/4/12 14:12 od dufko]
  • O 2 týdny později...
a toto som vcera nasiel takto \"zaslepeny \"vyvod egr trubky do sania ...ale pritom samotne ovladanie teda motorceky na egr su neni odstavene cize nemoze aj to robit problem ze ventil sa otvoril ale vyfukove plyny nemali kam vlastne ist vid foto
[upravil dne 9/4/12 14:23 od dufko]
sak ano len fakt neviem preco to hapruje :roll lebo som stym dost najazdil odkedy som to kupil a to egr je uz urcite dlho takto zaslepene....
no sak ako by som to dal dole ? ved tam nieje ziadny pristup..chladic a podobne..no a to ze som potom zistil ze tie potrubia boli zaslepene len kto vie preco....
  • O 3 týdny později...
Tak cez moju obyc dia je to chyba P0401 low circuit.. a ked som bol na origo diag. Tak uz si presne znenie
nepamatam ale bolo to nieco ...nizke napatie egr ventil predna rada valcov
