mechanické odstranění FAP
Ahoj, si tu správne? Toto je téma o mechanickom odstránení FAP filtra na výfukovom potrubí :-)
v tom připadě asi nejsem . :-)
  • O 4 týdny později...
Tak FAP vymlácenej a teď uz jen čekání na straki007 na vypnutí v BSI a hotovo. Naštěstí má kolega z práce jámu, před barákem na parkovišti bych to asi neudělal. Povolený všechny šrouby a nechtěl jít ven darebák. :) Nakonec nevydržel a povolil. Vymlácení bylo v pohodě. Hned je to auto trošku živější. Sranda výfuk i s fapem černej.
Ještě poděkování Mirysovi za možnost využití jeho garáže pro fapoff
[upravil dne 30/12/13 21:42 od gigin71]
  • O 6 měsíců později...
Ak ma niekto problem s mechanickym odstranenim Fap filtra odporucam na noc odstavit auto v Žiline na sidlisku vlcince. Rano ma po probleme.
Rano idem do prace nastartujem a nezda sa mi zvuk auta. Po prejdeni par metrov si laham pod auto a co vidim/ nevidim ? - nechceny - predcasny FAP off . Dva krasne rezy na vyfukovom potrubi a fap prec. Hadice do tlakoneho snimaca odstrihnute ako aj kabel na teplotne cidlo fapu.
Problem je v tom ze za dva dni jedu do chorvatska. S mechom sme tam navarili aspon ruru.
Auto som bol samozrejme prebehnut cca 140km a displej nevyhodil ziadnu hlasku. Auto v pohode ide do vykonu , nepada do nudzaku, priemerná spotreba 5.6 l/100km podla palubaku.
ALE mam obavu, aby ma auto nenechalo niekde na ceste. Ako moc je potrebna uprava BSI? Ako vseliako sa može auto spravat a co ocakavat ?Niekto z okolia Žiliny na soft. odstranenie ?
Citroen C8 r.v 2007 2.0HDI 100KW
FAP off sa \"neodstraňuje\" v BSI,ale v ECU (RJ motora).
To je len poznámka,keby si to dal robiť nejakému \"odborníkovi\",aby vedel kam sa zamerať...
Muzes klidne jet na dovolenou.
Akorat bude mozna problem s teplotou katiku.
Ale auto ti pojede.
Maximalne se ti rozsviti diag motoru.
Pak si najdi nekoho kdo umi delat ECU siemens SID803A.
Musi se tam v tvem pripade ochcavat hodne veci a nebude to tak jednoduche pokud nemas zpatky snimac teploty a DIF senzor (senzor tlaku FAP)
[upravil dne 27/7/14 13:09 od straki007]
To mi připomíná, že se furt odhodlávám k vyříznutí orig. katu a jeho nahrazení téměř bezcenným malým univerzálem, aby to moc nelákalo... furt není čas a je spousta přednějších věcí, tak doufám, že mě někdo nepředběhne :)
