Caute. Opacny problem ako bol doteraz rieseny - zacina teple obdobie, vcera bolo v aute strasne horuco, tak som zapol klimu na 18 stupnov, u spolujazdca to chladilo v poriadku, ale na mna ako vodica fukal horuci vzduch... nieco sa v strane vodica zrejme odpieklo, a zrejme to nebude klapka ani motorcek ako to bolo riesene doteraz, ked odislo topenie. Ci? :myslim
cital som asi 6 stran toho 13 stranoveho vlakna, a stale riesili ze im nefunguje topenie. Mne topenie funguje, chladenie na strane vodica je v tahu. Preto to nedavam do spojitosti s tamtou temou....
když ti odejde servo, tak stačí když je ta klapka natočená v pozici kde to topí a je to... nevím jestli zlomená klapka může zůstat v poloze pro topení... ale to servo se klidně dá vytáhnout bez sundávání palubky a zkontrolovat
Takovou blbost už jsme dloíuho nenapsal, že adame :D;) nepřečetl jsem to pozorně, kompresor určitě nee :D Pokud je to jedna zóna je to buď klapka nebo motorek. Takže motorek vyšroubovat a kouknout jeslti se hejbe při změně teploty. Pokud ano tak je to jasné.... nicméně co si budeme povídat motorek to asi nebude, bude to klapka :D
Omlouvám se za nepozornost :papa
[upravil dne 19/3/12 13:12 od koblih69]
Akorát, já myslel že když to praskne, tak ta klapka zapadne do polohy pro studený vzduch :myslim nebo to je tak že kde to rupne tam to zůstane ?? Myslím že už ale někdo psal že při praslé klapce měl jen teplý vzduch každopádně to přes to servo diagnostikovat může :) hodně štěstí, ať je to servo...to si vyměníš doma v klídku bez kompletní demontáže palubky a rozebírání topení :blicismajlik.. kdosi říkal že cenově to vychází stejně jako ten pár klapek
Podle mě to zůstane kdekoliv, logicky častěji asi v některé z krajních poloh, ale jak má ta klapky gumu kolem dokola tak myslím, že když se zlomí zůstane klidně i v půlce dráhy...
no cena serva by mala byť okolo 80e...:myslim
vždy lepšie ako klapka..:bojim:bojim
čili cca 2000 Kč, já dával za klapku ze slevou(přes bráchu) 1650 Kč.. a klidně bych dal i 2000 Kč, kdybych nemusel rozebírat palubku... navíc to servo by se dalo vzít z i z vrakáče... klapka už ne.. 1. nová verze je jiná než původně instalovaná, 2. k tomu by se nikdo nerozebíral :D
Motorek koupíš v inzerci nebo na vraku za cca 500,- dobrá nový teda za 2000,- ale namontuješ ho sám i s jednou rukou zlomenou... kolik stojí výměna klapky když máš normovaný čas tuším 7 hodin si snadno spočítáš ...
Zdar!!! mám dotaz vím že se to tu už jistě probíralo... Mám ten samej problém akorát na jednozonovce. Ta klapka se tam mění jako u dvouzonovky? Nebo je tam něco jinak. Diky :papa
