Lukas534 Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 Pánové zdravím, potřebuji poradit Dnes jsem prohlížel v garáži letní kola. Na pneu, které jsem měl loni na pravé přední straně jsou plochy cca po 5 cm po celém obvodu vnitřní strany pláště. Prostě vnitřní strana pláště je hrbolatá. Může být na vině špatný tlumič? Děkuji Citovat
Ferry Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 jeste bych se taky mrknul na silenbloky ulozeni ramene Citovat
Lukas534 Odesláno 15. březen 2012 Autor Odesláno 15. březen 2012 Ještě jsem si vzpoměl, že minulý rok v létě jsem měnil horní uložení pravého tlumiče (miska + ložisko). Z ložiska skoro nic nezbylo a ta miska bylo totálně zrezlá. Nemůže to mít souvislost? Citovat
koblih69 Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 Může, nicméně doporučuju to zkontrolovat. Ono pokud to vypadá takhle tak ten tlumič a ostatní dostalo taky zabrat. Citovat
Marcel00 Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 a hlavne by som uz aku vyklepanu pneumatiku nepouzival... bude dlho trvat kym sa to zrovna, no za ten cas si to bude odnasat novy tlmic, lozisko a podobne Citovat
Lukas534 Odesláno 15. březen 2012 Autor Odesláno 15. březen 2012 Právě jsem objednal nové pneu. Jsem na ně opravdu zvědav , (na nové pneu se vždycky těším jak malé dítě) Stejně jsem letos chtěl kupovat novou letní sadu, tak to alespoň tak nebolí Ale stejně, napřed musím vyřešit závadu než obuji nové. Jinak děkuji za rady, zítra se na to podívám. Citovat
Marcel00 Odesláno 15. březen 2012 Odesláno 15. březen 2012 no to nech ta ani nenapadne obuvat tie nove pneu kym nebuds mat tieto veci na poriadku. nezabudni na nastavenie geometrie. Citovat
