blikající kontrolka dobíjení - opraveno svépomocí !
Zdravím pánové_!!
koncem ledna jsem měl velice nepříjemný zážitek s jedním nejmenovaným servisem v Praze. Můj příspěvek toho času nenechal na nikom nit suchou - bohužel zmizel beze stopy.
Onehdá se čerstvě po vyzvednutí auta ze servisu objevily jako by náhodou další závady na autě. jedna z nich byla závada na dobíjení, která se projevovala nepravidelně blikající kontrolkou dobíjení a s tím i svázaný nepříjemný akustický signál. protože se mi to nestalo poprvé, již jsem se nechtěl nechat napálit a sednul jsem k elektrickému plánku auta.. jediné slabé místo mě vycházelo na \"fázové rozhraní\" -
zaprvně nevím co to je a zadruhý mě to uráží.
ČILI --: kdyby jste měli stejný problém, běžte do motoru, po levé straně je box řídícího systému, uvnitř počítač a vedle něj malá krabička vyrobená tak aby vydržela výbuch atomovky, konektor s kabeláží má stejné provedení a jistě se používá na ponorkách. Ovšem tohle všechno kucíííí francouskýýý nedělali náhodou. na kabeláži u konektoru jsem nalezl porušenou izolaci ostrým předmětem tak - že jste se mohli přímo dotknout měděných žil kabelu.. v krabičce je jistě velmi citlivá elektronika, která takový zásah netoleruje a vyhlásí chybu.. kabely jsem zalil do tavného lepidla a nyní už funguje vše tak jak má.
mějte hezdý den
p.s. - a smrt všem nepoctivcům co žijí jako paraziti na úkor ostatních.
Váš Pííítr
hehe, fazove rozhrani neni ta krabicka o ktere pises, ta krabicka vedle ridici jednotky motoru, s tim konektorem s cervenou vysouvaci pojistkou je prachobycejne relatko (resp. teda dvojite rele - ma dve civky a dva spinane obvody), zadna velmi citliva elektronika :)
fazovym rozhranim se oznacuje jednotka BSI, ktera je pod volantem za pojistkovou skrinkou a ovlada ruzne vystupy na zaklade signalu z ruznych vstupu ;):D
ale to je jedno, hlavne, ze se podarilo opravit
