zdarec, mam jen rychly kratky dotaz, chystam se menit palivovy filtr na staricke 1,5D na 106, je tam nejaky zasadni problem ? staci jen odpojit hadicky od filtru, vymenit filtr, zapojit hadicky a napumpovat naftu balonkem ??? :myslim
nebo to ma nejaky jiny metodicky postup ???
diky.
to tady vazne jeste nikdo nemenil filtr na 1,5D :) ???
predpokladam, ze ten ventilek co je na spodni strane filtru musim nejprve odsroubovat, nechat vytec naftu a az pote rozpojovat hadicky ??
Je to v pohode,jen na dilne kolikrat musime natahnout naftu manualne az k cerpadlu,mely jsme problemy hlavne na fordech,tam se vymenil filtr a kdyz to nemelo cerpadlo v nadrzi,tak si to potvora nechtela natahnout,takze kdyby nechytal,tak hadickovou nasavaci metodou:-)
BV406
na 1.5D jsem ho nikdy neměnil, ale ten postup co jsi psal, by měl stačit, není marné po vyčistění nádobky filtru a nasunutí nové vložky filtru zaplavit nádobku naftou, aby balonek snáze natáhl naftu z nádrže
EDIT--tak jsem se díval na obrázky filtrů pro 1.5D v Autobenex--měl by tam být šroubovatelný paliv. filtr (něco jako olejový pro motor), ten se vyšroubuje, nový naplní naftou, těsnění potře prstem naftou a našroubuje, trochu zapumpovat a hotovo
[upravil dne 25/2/12 22:14 od ozzy56]
ozzy: diky, to jsem si myslel, dneska jsem ale k tomu uz nedostal (stihl jsem jen olej), koukal jsem na to zbezne, bude treba sundat airbox a vyndat baterku bo jinak si tam absolutne nezlomim ruce :)
