Kostiřez29 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Zdravím všechny potřeboval bych poradit mám 2.OHDI (66kw) najeto 275 000 a je po chipu na 85kw a 265nm a zdá se mi že to auto prostě nejede !!! natož že má 115 kobilek moje předchozí auto bylo TDI oktávka66kw a určitě jede víc než tohle a máto 85kw.a chtěl bych se Vás zeptat jestli není třeba příčina v turbu.a jestli by popřípadne repas turba pomohl ? ps.auto bylo ježděne po dálnicich jsem druhý majitel díkes Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 S těmihle vstupními daty sis spletl server. To pomůže jedině http://www.mojevestirna.cz/ Citovat
Kostiřez29 Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 spíš mi jde o to jestli by repas turba výrazněji pomohl ? Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Sakra chlape co blbneš? Jakej repas turba? XY věcí to může dělat a ty vybereš turbo? To jsi napsal všechny díly na papírky a vytáhnul z klobouku ten s nápisem \"turbo\"? Co hlásí diagnostika? Citovat
Kostiřez29 Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 no dobře tak z mého hlediska bych asi začal tímhle ! plus všechny věci okolo toho hadice a tak.Nenapadá mě nic co by mohlo zpusobovat nižší výkon než je zdrávo na 85kw.Ptám se proto protože tomu nerozumím a potřebuji poradit kde začít protože to chci vyřešit! Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Tak se zkusím zeptat úplně jinak a zcela nelogicky: Co hlásí diagnostika? Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Né na počítači a rovnou napiš jakej tlak dává turbo? Citovat
shark734 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 na tom motore dia neukaze tlak turba... Citovat
oddie Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Nebylo by lepší koupit si radši tu oktávku? Citovat
Kostiřez29 Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 chlape jak to mám vědět ? já jsem normální smrtelník ! prostě jsem to auto dal do profichiptuning a tam mi auto udělali na 85kw ze 66kw a má to mít krouták 265nm ale když jsem jel s kámošem toršku závod tak ma natíral prdel ! a to má 66kw TDI oktávku Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Tak prosímtě nepiš takový kraviny. Přece nebudeš repasovat turbo když ani nemáš změřeno jaký dává tlak. Napřed diagnostika, pak se dá špekulovat dál. Citovat
Kostiřez29 Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 a jenom zamnou přišel a řekl mi jdi se zakopat s francouzem Citovat
Kostiřez29 Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 dobře takže mám kontaktovat profichiptuning aby mi změřili turbo ? abych tomu rozuměl? Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Jednak oktávku 66kw jsem měl, průběh pežo je úplně jinej. Tvůj \"chip\" může být celkem paskvil. Koho kontaktuješ je na tobě, ale nechápu proč zrovna profichiptuning když to změří kde jakej vesnickej servis. Základní diag ti můžu udělat, máš to ke mně do práce 37km. Citovat
shark734 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 este raz pisem, na RHY dia neukaze tlak turba Citovat
Kostiřez29 Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 dobře tak se domluvíme já přijedu ! kdy budeš mít čas a kde makáš? Citovat
shark734 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 ja len aby si to vedel ked to tam budes hladat:papa Citovat
