Vlado222 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Ahojte mam problem nie s mojou 407 ale ženine auto passat hadam to sem možem napisať . Pri štarte ale aj jazde mi svieti mazanie a ma to zvuk ako traktor :(Robilo to jeden den a dalšie dva nič auto stalo dva dni a dnes znova:D myslel som že tesnenie pod hlavu ale olej je čierny vypaleny a neunika mi ani voda Tak som myslel že či nieje sito vo vani zanesene a nepretlači tolko oleja do motora a slabo maže Neviem čo to može robiť dva dni OK a potom to zasa nemaže a zvuk ako na 3 valce ale tah motora je OK aj otačky na volnobeh OK tak neviem DIK za radu Citovat
hipisko Odesláno 8. únor 2012 Odesláno 8. únor 2012 s touto kontrolkou nie su srandy, moze byt slaby tlak oleja.... alebo ak to je 2,0tdi PD, tak nejaka lepsia pikoska, ktora sa vymyka priemernym chybam a oprava stoji 1000e a viac. Skus popytat na nejakom passat fore, alebo forum.autobazar.eu, tam su manici co sa lepsie vyznaju do pasatov Citovat
koblih69 Odesláno 8. únor 2012 Odesláno 8. únor 2012 Změřit tlak oleje, ale jeslti to má divnej zvuk a svítí mazání tak to nic dobrého nevěstí Citovat
Vlado222 Odesláno 9. únor 2012 Autor Odesláno 9. únor 2012 dik teraz som to dal chlapikovy co mi robil lepsie povedane zohnal saharu na moju 407 tek uvidim co povie nemam s toho dobry pocit hadam to bude len nieaka lacna vec ale aj tak dik Citovat
hipisko Odesláno 9. únor 2012 Odesláno 9. únor 2012 no poviem ti rovno, modli sa aby to nebol prasknuty blok motora, co sa stava na 2,0tdi pd bezne, hlavne starsie rocniky(2004,2005,2006) Citovat
Vlado222 Odesláno 10. únor 2012 Autor Odesláno 10. únor 2012 cely motor v čudu zhana sa novy oprava by stala viac ako auto klukovka niečo zle vahadla hydrosteli tak radčšej druhy motor Citovat
straki007 Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 A pricina??? Od olejoveho cerpadla vede tycka ktera ho pohani. Je to jakoby 6 imbus. Preventivne menit kazdych cca 100tkm.... Vyjde to cca do 700,- tycka a cca 500.- prace Citovat
gronholmm Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Straki, kterých motorů se to týká? Příbuzný má Octu 1,9Tdi 81 kW - je tam taky ten bezmekt? Citovat
Demo Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Mě včera na passatu vylítlo gufero na klice... Citovat
straki007 Odesláno 10. únor 2012 Odesláno 10. únor 2012 Straki, kterých motorů se to týká? Příbuzný má Octu 1,9Tdi 81 kW - je tam taky ten bezmekt? Jenom 2,0 TDi 103kW Citovat
Vlado222 Odesláno 13. únor 2012 Autor Odesláno 13. únor 2012 už sa na tom robi 500e motor 200e robota a potom pojde preč kupim mojej 206 do prace jej to stači a ja mam na nom motor 1.8 T benzin Citovat
