adam.bogocz Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 jen tak pro začatákek, nevíte někdo náhodou jestli 407 používá CAN2.0B standartní nebo rozšířený formát?? Citovat
tommm Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Nechci bejt kverulant, ale než něco složitě vymýšlet, neřešilo by Joozinuv problém prosté vypnutí ECO modu přes DIA? Když si bude hlídat dobu zapnutí rádia aby nevytřískal baterku... Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 no těch 75A chvilku porvá než to vytříská...ne? ... a podle mě ECO režim nevypneš přes dia... alespoň jsem o tom ještě neslyšel... Citovat
Joozino Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 keby sa to dá, uz to mam cez dia deaktivovane Citovat
tommm Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Když jsem se posledně hrabal v DIA ve svojí 307 tak jsem to tam někde v nastavení BSI našel (bohužel už nevím přesně kde ). Pokud by byl vážně zájem můžu to upřesnit, až budu mít auto někde v teplé garáži. Venku je dost kosa na laborování. ;-) Citovat
pito.za Odesláno 25. leden 2012 Odesláno 25. leden 2012 Adam, a ked uz budes na tom pracovat tak mozes odchytit aj signal o rychlosti a bol by aj odblok videa pre tych co sa im nechce vrtat v displeji. Otazne je ako by bol potom na tom palubny pocitac ci nepotrebuje tu istu informaciu . Citovat
koblih69 Odesláno 25. leden 2012 Odesláno 25. leden 2012 Vždycky mě zaujme jaká snaha se dá někdy vynaložit kvůli takový ptákovině Citovat
adam.bogocz Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 přemýšel jsem o odchycení rychlosti, ale jsem si téměř jistý, že bych pokazil věci jako výpočet spotřeby, automatickou hlasitost rádia... no nevím... s odchytávaním rychlosti by se to mělo promyslet, spíš bych řekl že by se to nemělo dělat... Citovat
Joozino Odesláno 26. leden 2012 Autor Odesláno 26. leden 2012 ale to je somarina.. preco odchytenie rychlosti, preco sa v tom hrabat, ked sa to dá velice jednoducho (ako hovorí miňo) napojis na dia odblokujes a mas to..skoda ze sa to neda s eco heh Citovat
pito.za Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 Ako jednoducho odblokujes cez dia na RT3 ? Citovat
Přema Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 Nijak..... na RT3 to nejde.... on má RT4 a tam to jde mirascriptem [upravil dne 26-1-12 13:03 od Přema] Citovat
pito.za Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 RT3- ale Van verzia by mala ist ,lebo taku mam odblokovanu aj softom ,ale to uz bola ked som ju kupil. Citovat
Přema Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 Jj u Van to jde ale ještě starou diou..... Citovat
pito.za Odesláno 26. leden 2012 Odesláno 26. leden 2012 Starsim softom alebo aj rozhranie starsie hw ? Citovat
seemi Odesláno 13. červen 2012 Odesláno 13. červen 2012 Jaký je rozdíl mezi RT3 a RT4 .. ?? může mi to někdo polopaticky vysvětlit?? nejlépe obrázkem ?? PLS Citovat
