Joozino Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 dnes keď som sedel v aute, a počuval music, samozrejme mi po chvíli prešlo auto do toho réžimu, a tak som rozmýšľal a dospel som k názoru že sa to dá objísť.. mám takový nápad ... nájst šťavu co ide do rádia a napojit to priamo na baterku..čo vy na to ? Upraven nevhodny nazev vlakna. Puvodne \"elektrika\" [upravil dne 23/1/12 22:56 od Ferry] Citovat
Přema Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 RT4 není uni rádio......... Rádio se nevypne , jen po datové sběrnici přijde povel k vypnutí a eco modu.... [upravil dne 23-1-12 22:58 od Přema] Citovat
Joozino Odesláno 23. leden 2012 Autor Odesláno 23. leden 2012 marcel ja som myslel ze by som skusil napojit to priamo na baterku..nejde tu o rt4 alebo eco mode.. Citovat
Joozino Odesláno 23. leden 2012 Autor Odesláno 23. leden 2012 prema. a ten povel sa neda odstranit ? zeby ten povel by vlastne rádio nedostalo...... Citovat
Marcel00 Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 po precitani mnou danych vlakien zistis ze tvoj napad je nerealny... prema ti to povedal tiez, takze zbytocne nad tym meditujes... vyhod rt4 z auta, daj si tam 2DIN radio a mas vymalovano... Citovat
Přema Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 A zbytek dat by šlo do rádia jak???? Je tam kabel CAN+ a CAN- a po nich jde uplně vše co se v autě děje.....mimo jiné i ta tvá hláška o eco modu... Citovat
tybyt Odesláno 23. leden 2012 Odesláno 23. leden 2012 ahojte neprecital som vsetke vlakna o tejto teme... ale ked auto teda RJ da signal radiu aby vypol nedalo by sa to obist dajakym upravenim updatom??? viem ze bezny clovek to nedokaze ale dakto kto vyzna v programatorskom jazyku??? sorry ze ked to je len zas blby napad... Citovat
merlin99 Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 fesaci, samozrejme ze sa to da spravit: vyrobite si HW-SW filtrovaciu skatulku tzv. sniffer - ktory odchyti vsetky signaly iduce po CAN+,- kabloch ktore pisal Prema. Input zo sniffra si pekne prestudujete, reverse-engineeringom zistite ktory signal je \"ECO mode\" - peugeot vam to asi dobrovolne nepovie;-) - a potom uz len upravite sniffer tak, aby tuto JEDNU spravu vyfiltroval a nepustil dalej :-) Ak si spravite inteligentny sniffer, tak spravu iba podrzi, a posle ju sam povedzme po tej jednej hodine, aby ste si nevytlkli baterku;-) Chlapci, budicek:) Zacnite citat vlakna ktore vam chlapci vyssie dali CELE, a potom sa pustite do prace;-) [upravil dne 24/1/12 09:25 od merlin99] Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 tak jsem se díval na specifikaci CAN-BUS a je to omezné počtem uzlů a odporem na sběrnici... taky jsem se díval na řadič, krásně by na tuto aplikaci stačili dva MCP2551-I/P... hlavní uCPU by mohl být ATmega 162 s dvěma UART řadiči... doma by se to jako SMD dalo dát na 2x3 cm DPS(bez koncovek).. pak už to jen zapojit mezi RT3(4,5) a CANH,CANL piny... ale nevím jestli stojí za to se tím zaobírat, když asi jediný koho vyloženě ECO režim štve je Joozino :-D .. Citovat
merlin99 Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 @adam:) fuu teraz si si zavaril:-D asi mas mooooc volneho casu:) Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 právě že námám ... nemám pořádně čas pracovat na tom emulátoru SIM karty... toto by ovšem bylo jednochší, po identifikaci paketu pro ECO režim to na chvilku... ale jak říkám, nevěřím že by se někomu(kromě Joozina ) chtělo něco za rádio montovat kvůli ECO režimu... takže myslím že jsem si až tak nezavařil .. anebo se Joozino může inspirovat a sestavit si to :-D seznam nejdůležitějšího má Citovat
Joozino Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 adam dakujem pekne, ale ani velké hovno som tomu nerozumel, nevadi :D ale pekne si to napisal Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 k tomu abys takový snifer udělal ti stačí základní zkušenosti s bastlením elekroniky... ale ne každý si s tím hraje nebo to zkusil... pokud by byl větší zájem tak bych se na to mohl podívat, ale pokud by to bylo pro jednu osobu tak na to kašlu Citovat
Joozino Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 zas si nemysli ze som nejaky elektromaník ja som stavbár a bezpečák Citovat
merlin99 Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 @adam: ono istotne by sa potesilo hodne ludi, myslim si by to mohlo mat aj mensi komercny uspech... (aspon chvilku kym by to nezacali kopirovat...) kedze ECO mod je naozaj niekedy otravny... a peugeotov a citronov beha po cestach dost:) Citovat
Joozino Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 ako súhlasim s merlinom...určite by to riesilo potom viacej ludi Citovat
adam.bogocz Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 žeby ? :myslim ... no.. uvidí se... zkusím se na to podívat příští víkend pokud do toho něco nevleze.. Citovat
Joozino Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 to je to, ze ja vela casu strávim čakaním v aute Citovat
