Zdravím, už mám zase další problém. Od včerejška mi něco puká u zadní nápravy. Je to zvuk jako když je lehce zatažená ručka a odlehčí se zadek jak skáče buben po obložení. Náprava pruží stejně jako pružila, kola do A nejsou, při pružení to nedělá, ale udělalo mi to třeba, když vystoupili lidi ze zadu. Myslel jsem tedy,že mi vázne brzda, ale kola se normálně točí a dneska mi to udělalo při vyjíždění z kruháče. Nevím vůbec co by to mohlo být. Nesetkal se s tím někdo nebo nějaká rada?
[upravil dne 24/1/12 21:22 od tomm176]
Myslíš,že by tlumiče takhle praskaly. Víš jakej zvuk mám na mysli, není to klasicky vrzání jako když se třou dva kovy, ale jako když to drží a pak odskočí a takhle dokola. Tlumiče jsem dával loni nové. Pak tam jsou nové silentbloky na nápravě a při tom se kontrolovaly brzdy a vše bylo okej.
jestli to je zvuk jak odskakující ručka je to suchá náprava. Navrtat a tlačit dokud nepřestane vrzat (můžeš tlačit i víc ale vytlačíš gufera a začni ti blejt vazelína ven, tu stačí otřít, ale někteří zlý jazykové maj argumenty s vlhkostí).
Jinak náprava v tomdle stavu bude asi po smrti
nechal jsem tam jenom půlku a dycky po půl otáčce poposadil (začátky jsou těžký, ale jde to). Pokud máš rád adrenalin ---> aku vrtačka :D
Nechtěl jsem zakládat další téma. Mám ještě jeden problém a to je strašně tuhý řazení. Všechno to začlo s tou zadní nápravou, tím myslím,že se někam dostala voda. Otázka zní kde mám promazat táhla?Nejhůř jdou kvalty dopředu 1,3,5. Předpokládám že mám tenhle typ řazení.
To je jedno aký typ riadenia
Jeden do auta, druhý pod auto, najlepšie montážna jama alebo zdvihák
hýbať pákou a pod autom mazať všetko, čo sa hýbe, ja som to robil takou vazelínou v spreji na reťaze
a od vtedy to ide krásne
řazení vyřešeno, komplet jsem to rozebral,vyčistil a promazal. Zarezlý to bylo pod autem u výfuku. Teď chodí krásně zlehka.
[upravil dne 25/1/12 21:40 od tomm176]
Myslím si, že tá červená ja AK 2, používala sa na mazanie ložísk.
Tá A 00 je taká ťahavá ako med a dávala sa dekalamitkou do zvislých čapov na škodovkách na prednej náprave. Dal by som tam tú A 00 :myslim
Skutočne neviem, uvedom si, že potrebuješ premazať obidve strany tak, aby sa vazelína dostala k tým pohybujúcim sa častiam na náprave - to znamená smerom ku kolesám. Koľko tam toho vlezie netuším, nerobil som to ešte !
Půl litru by ti mohlo stačit. Podle mě je to vcelku jedno co tam dáš, výměnu oddálíš - neopravíš. Já tam tlačit tu tahavou a nevrže.
Co popisujes so zadnou napravou, to ti sposobuju ihlove loziska na ramenach, budu po smrti, najlepsie to poznat ked si nikto tazsi sadne dozadu do auta a vystupi, auto riadne zavrzga,to je spolahlivy priznak. Takze naprava je zrela na repas podla vsetkeho :)
