zedik Odesláno 23. duben 2012 Odesláno 23. duben 2012 danilo, ja mam 508 jako pracovni nastroj, takze jsem do toho moc kecat nemohl, lizingovka si to nejak domluvila, na jednu stranu mi to muze byt jedno, ale na stranu druhou, co kdybych to auto pak chtel odkoupit. z principu me to stve. jednou tvrdili po 20t a najednou pry po zmene je to na 30. kolik usetri za par litru oleje? s tema steracema a pylovym filtrem, to je po roce? pro me novinka, ja si to vzdy nechal menit sam. Citovat
Danilo Odesláno 23. duben 2012 Odesláno 23. duben 2012 Je to doporučeno vyměnit po roce http://www.peugeot.cz/rady-sterace-vse-co-byste-meli-znat/ je tam i pyl.filtr ,ten je tuším uvedený i v serv.knížce, tak by to měli uznat a smlouva se na to vztahovat . Aspoň něco využít . [upravil dne 23/4/12 20:05 od Danilo] Citovat
ozzy1 Odesláno 23. duben 2012 Odesláno 23. duben 2012 olej měňte max. po 15000 km!!!!! Jinak neskutečně trpí hlavně turbo,jinak budete rádi když se dožije 100000 km. Citovat
Danilo Odesláno 23. duben 2012 Odesláno 23. duben 2012 Jo,jo já vím, mám 17 tis. a za 2 týdny to bude rok od koupě, proto chci spojit výměnu s roční kontrolou a zárověň aby to bylo v rámci Optiway . Když už ji mám , chci toho využít. Citovat
skuci Odesláno 23. duben 2012 Odesláno 23. duben 2012 vidite to, na te fotce 2.nahore zleva je ta nova 4x4 jj Peugeot 508 RXH Citovat
Danilo Odesláno 23. duben 2012 Odesláno 23. duben 2012 Ještě k těm olejům , měl bych tam mít Total Quartz 5W30 , tam je výměna dle typového listu http://www.novakoil.cz/uploadedfiles/files/QUARTZ_INEO_504-507_5W30.pdf 30 - 50tis. ! A to je zřejmě ještě poddimenzované .Tak si myslím,že když to vyměním třeba u 25tis , tak se nic nestane.S přihlédnutím na to,že auta měním nejpozději po 5 letech. Záleží na tom,jestli se jezdí krátké nebo delší trasy. Citovat
janou Odesláno 23. duben 2012 Odesláno 23. duben 2012 Ja menim (407- 2,0 hdi) po 15 000 km. Cena 55€ za olej ecs a filter cca kazde 2-3 mesiace je myslim zanedbatelna vzhladom na najazd km. Citovat
Danilo Odesláno 24. duben 2012 Odesláno 24. duben 2012 Mi nejde o peníze,ale zdá se mi to zbytečně brzo,když výrobce oleje i vozidla uvádí víc než jednou tak větší výdrž. 100 x horší pro turbo je točení vysokých otáček při studeném motoru a vypnutí motoru ihned po jízdě po dálnici . To mi nikdy v servise neřekli. Jen náhodou jsem se to dozvěděl když jsem měl první auto s turbem při otázce kolegovi,proč někteří na odpočívadlech nevypínají motory hned po zastavení . Určitě je pravda,že při 15 tis. je lepší vyměnit,ale taky záleží na oleji, stylu jízdy a délky jízd. Chtěl bych vědět kolik ks turba odešlo k vůli špatnému zacházení a kolik kvůli staršímu oleji . Myslím,že největší problém pro turbo je mezi sedačkou-volantem a pedály:D . Citovat
ozzy1 Odesláno 24. duben 2012 Odesláno 24. duben 2012 Danilo,vůbec nemáš pravdu.Konkrétně si přečti poslední Svět motorů a chlap z výzkumáku to tam názorně vysvětluje.V žádném případě nedoporučuje se držet radami výrobce o dlouhé životnosti oleje.Hlavně se podívej jak velký je olejový filtr a hned pochopíš.Je velikosti paštiky májka.Takový filtr už po 10000 je na hraně.Skuz ho někdy rozkuchat po 25000 a až to svinstvo uvnitř uvidiš,tak si možná i ,,nafackuješ,,.To je prostá zkušenost.A ten Svět motorů z tohoto týdne si přečti.DOPORUČUJI.Jsou tam jinak i zajímavé věci o tzv.značkových olejích. Citovat
jofo Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 Robte si s tym olejom ako chcete. Ja sa drzim pravidla nie viac ako 15000km. A viem preco. Kto bude menit po 30000 je to jeho problem a jeho auto. Len ma mrzi ze potom ked sa nieco vyserie tak kazdy nadava ze ake su to tie francuzske auta sunty. Pred mesiacom chalani v citroene mali v dielni C5 2011 s turbom v prdeli po 65000km. Po kontrole preco tak rychlo poslo sa zistilo ze nebolo dostatocne mazane a to preto, lebo olej bol ako zuvacka. Takze motor v cavese tiez. Chlapec totizto olej nemenil vobec od vyroby. Ze ved je tam Longlife. Podla Irov longlife je dozivotne:D Toto bol ale extrem. Citovat
Toudy5587 Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 Aj ked niekto dava longlife tak si myslim ze max 20 000km.Normalny olej som vzdy menil po 15 000 a bohato to stacilo. Citovat
koblih69 Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 30 tis je nesmysl i s ohledem na velikost filtru... 15 tis. / rok je optimální interval. Longlife oleje ze zkušenosti nedoporučuju ani ve zkráceném intervalu. Citovat
ozzy1 Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 Koblih69,to jsem rád ,že nás je čím dál víc s tímto názorem. Citovat
pkr Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 Už u 407jsem to řešil stejně. Za rok najedu +/- 15.000km, takže je to akorát na výměnu. Nemám důvod to měnit a u 508 budu v tomto pokračovat. Zas tak velká položka to není. Citovat
ozzy1 Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 tak,tak,ono se to vrátí v životnosti agregátu. Citovat
Danilo Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 Tak jste mě přemluvili.Mám 17 tis. a příští týden ho jdu měnit. 30000 bych ho tam určitě nenechal ,ale kolem 20000 se mi to zdálo optimální. Citovat
ozzy1 Odesláno 25. duben 2012 Odesláno 25. duben 2012 a schválně jim řekni o ten starý olejový filtr a rozkuchej ho. Citovat
Asho69 Odesláno 26. duben 2012 Odesláno 26. duben 2012 Prave sa chystam na vymenu oleja po 15 000km. Hovoril som s predajcom a pouzijem jeho slova \"Cim dlhsi interval tym silnejsi marketingovy tah a suhlasim s Vami a odporucam\" aj ked viem ze to moze byt prenho biznis ale ja tomu viac ako 15 000km nedam. Radsej investujem do oleja a mam realnu sancu ze mi ten agregat dlhsie vydrzi. Vyziadam si od nich ten filter ako to tu bolo spomenute a rozkucham ho. Som zvedavy co tam najdem ked to bude zaujimave tak urbim zopar foto. Citovat
ozzy1 Odesláno 26. duben 2012 Odesláno 26. duben 2012 On bude hlavně na hranici propustnosti. Citovat
