Dobrý den, prosím o radu.
Partner, 1,6, r.v. 2005, VIN VF3GJNFUB95169540.
Odešel alternátor, stářím, prostě zreznul a je zpuchřelý, na vyhození. Na vrakáči mi prodali napohled stejný, s tím že bude pasovat. Ale nenabíjel. Vyměnili mi za jiný, také nenabíjel. Máme také už nový repasovaný, v této chvíli ještě není namontován, takže teď ještě nevím.
Alternátory jsou Mitsubishi, mají jeden velký vývod s maticí a malý oválný konektor se dvěma malými piny. Bohužel jsem to nenafotil. Kód začíná A00... nebo AOC... a ve druhém řádku je LC7 - to je prý důležité.
Otázka:
tento alternátor má opravdu nějakou digitální komunikaci s řídící jednotkou, takže jiný napohled stejný (z Xsary) si s autem nerozumí? Anebo ty dva piny jsou jenom \"klíček zapnut\" a \"rozsviť kontrolku nabíjení\"?
Máte možnost dát schema?
Prosím o odpověď jenom pokud o tom opravdu něco víte, dohady a domněnky mi nepomohou. Řeší to servisák, ale já jsem moc zvědavý a chci o tom taky něco vědět.
Děkuji předem.
Zdravím.
Ten alternátor by měl normálně fungovat,slabej drát je jen buzení alternátoru.
Jestli někdo měřil dobíjení na alternátoru a ne na baterce je asi hloupa otázka?.
Slabé dráty jsou tam dva, ale regulátor je vestavěný v alternátoru, takže ty slabé dráty nějak komunikují mezi regulátorem a autem. Ale jak, to je ta otázka.
Napětí bylo měřeno na baterce i na alternátoru, 11,6 V za chodu motoru.
Nový alternátor (repasovaný) už funguje, ten z vrakáče jsme vrátili na protiúčet repasu:mrk.
Ale nedozvěděl jsem se, proč nefungovaly ty dva z vrakáče.
Mohl byste někdo zveřejnit schema? Děkuji předem.
schema ted nemam po ruce, ale digitalni komunikace tam nebude, jen analogovy signal buzeni a ten druhy pin bude na tu kontrolku budiku. Nejspis byly oba altiky KO, stane se.
to LC7 znamena, ze se jedna o 70A altik ;)
Já jsem měl podezření, že je něco vadné na straně auta, tedy ten signál \"zapalování zapnuto\". Ale u závěrečné montáže jsem už nebyl, tak nevím, jestli opravoval ještě něco v autě.
Naštěstí jsem ten altík mohl použít jako protikus za repas, protože ten původní z auta byl opravdu hnusně orezlý.
jeden drat, cislo 104 jde do RJ motoru na cerny konektor pozice C4, druhy drat 1087 jde pres pojistkovou skrinku v motorovem prostoru do jednotky BSI cerny konektor 40PIN pozice 11
je to znacene jako normalni analogovy drat, kdyz das mail, muzu ti to poslat v pdf
