Ivkopivko12tka Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 pjekne Palec hore za kola !!! :D Citovat
radim.1008 Odesláno 23. březen 2013 Autor Odesláno 23. březen 2013 Jj povedlo se to Co se ti prosím tě Ivko líbí na těch zimácích? Těším se až sleze ta bílá věc a budu moci obout Cyclony. Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 práve že nic, zapni iróniu Ale musím povidat, že sem volakedy jezdil taky na plechoch, ale byli pěkne lakované na černo a spolu s tmavo zelenú vypadali dost \"badass\"! Citovat
Guest StibTo Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 skuci muze jet znovu klouzat :D (joke) Citovat
radim.1008 Odesláno 23. březen 2013 Autor Odesláno 23. březen 2013 Skučiho rád zase uvidím na nějakém srazu, ale auto bude mít zaparkované nejlépe na druhé straně parkoviště, daleko od všech ostatních Citovat
Guest StibTo Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 Tak dneska uz se tomu zasmejem co .. Ale bylo to tedy nepekne. Hehe. Citovat
radim.1008 Odesláno 23. březen 2013 Autor Odesláno 23. březen 2013 Jo dnes se tomu už usměju, ale když jsem viděl ten blatník a dveře... Nakonec se oprava povedla. Dnes jsem auto umyl, i když bylo -7C, pěkně to namrzalo, ale auto je zase čistý. Citovat
radim.1008 Odesláno 24. březen 2013 Autor Odesláno 24. březen 2013 Byl jsem si dnes pro auto, které stálo od včera ve vytopené garáží, kde schlo po včerejším mytí soli a bordelu po broušení z lakovny. Musel jsem blejsknout ty dva vedle sebe Citovat
radim.1008 Odesláno 24. březen 2013 Autor Odesláno 24. březen 2013 A samotný Pažout, po umytí bych řekl, že se s odstínem v lakovně trefili Ještě vyměnit zadní světla za jiná, která jsou už nějaký ten pátek doma. Tímto zdravím člena Fe-re, jestli jsem ještě chodí A až konečně sleze ta bílá věc, tak přezout na Cyclony [upravil dne 24/3/13 16:11 od radim.1008] Citovat
radim.1008 Odesláno 27. březen 2013 Autor Odesláno 27. březen 2013 Dnes úspěšně po STK. Auto jsem dal známému, ať s tím zajede a před tím se mrkne na auto. Vyměnil brzdový váleček na pravém zadním kole a žárovku v osvětlení RZ Jen mě budou čekat spolu s olejem desky, zbývá tak třetina. Projduto jen s jednou áčkovou závadou. \"Některá část výfukového systému nebo jeho upevnění je poškozená, ale tato závada nemá vliv na funkci systému.\" Prý taky technik, rval za všechny pásy, jen prostřední nechtěl, páč je pod sedačkou, troubil, zkoušel ostřikovače, stěrače, hrk předních sedaček a sluneční clony, jestli drží. Pažout obstál se ctí a dle zápisu z emisí jsem s ním za dva roky najel cca 27500km [upravil dne 27/3/13 15:49 od radim.1008] Citovat
radim.1008 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Dnes mě přišlo 12 šroubů a 4 bezpečnostní od mk405. Jen to má malý háček Jsou krapet dlouhý, cca o 20mm delší hlava. Nastává teď otázka, odesílateli jsem už psal, takže mu je buď vrátit, nebo hlavu zkrátit upíchnutím na soustruhu, což by pro mě nebyl problém, udělám si to v práci. Co vy na to? Citovat
radim.1008 Odesláno 2. duben 2013 Autor Odesláno 2. duben 2013 Poslané jsou dlouhé, délka dle obrázku, posuvku jsem v garáži nenašel a klíč je 19 Takovéto rozměry by měl mít správný šroub: délka [mm]: 57,15 vnější závit [mm]: M 12 x 1,25 průměr vlákna [mm]: 17 Jakost/třída: 10,9 Rozměr klíče: 17 Hlava šroubu / profil matice: vnější šestihran délka [mm]: 36,1 Citovat
mk405 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 nj, trochu koukaj škoda že tě to nenapadlo hned když jsem ti posílal fotky šroubů jak vypadají... zkrácení je taky možnost, bude ale potřeba je nějak ošetřit proti reznutí... v klidu to rozmysli - budu na tebe hodnej a kdyžtak je vezmu zpět (nebo se hoděj do bazaru a půjdou rovnou k dalšímu majiteli...) Citovat
MilanF1 Odesláno 2. duben 2013 Odesláno 2. duben 2013 Takový dlouhý by se mi asi hodily na Avantage Ale bohužel krátký na cyclony nemohu nabídnout, já Avantage uchycuji šrouby z konusem a taky to drží Citovat
radim.1008 Odesláno 3. duben 2013 Autor Odesláno 3. duben 2013 Milane, klidně můžou být tvoje, zkracovat je nebudu, takže buď je vrátím nebo ti je přivezu na sraz Krátký si seženu, v tom problém nevidím. Citovat
MilanF1 Odesláno 3. duben 2013 Odesláno 3. duben 2013 Vem je na sraz a vyzkoušíme, zda tam opravdu půjdou Citovat
radim.1008 Odesláno 3. duben 2013 Autor Odesláno 3. duben 2013 Ok, vezmu je, když nepůjdou, vrátím je mk405. Citovat
MilanF1 Odesláno 3. duben 2013 Odesláno 3. duben 2013 Měly by tam jít a nekoukat, mám to hodně zapuštěné. Jen ten závit mi přijde zvláštní, prostě vyzkoušíme a uvidíme Citovat
radim.1008 Odesláno 3. duben 2013 Autor Odesláno 3. duben 2013 Jasný, taky jsem koukal proč to má pod podložkoú ještě závit. Ani nevím z čeho to pochází. O ceně se domluvíme Citovat
