Zdravím a ptám se na věc, která se tu určitě již objevila. Ale přál bych si, aby na ni odpověděl ozzy, neboť ho považuji za skutečného odborníka. Stává se mě občas, že za jízdy spadne ručičika tachometru na nulu a je poznat i pokles výkonu motoru. Pak to zase po několika minutách naskočí a je klid.Ptám se, kde to čidlo je, kolik stojí a jsem schopen to v garáži vyměnit sám? Děkuji za každé informace.:potlesk
ty chlape jeden, todle mi nedělej,já se pak stydět a červenat:mad::mad:
když i poklesne výkon motoru, je to jednoznačně čidlo tacho--je umístěno shora na diferenciálu, jeden šroubek...,zkus před demontáží čidla jen stáhnout konektor a prostříkat Kontaktolem, možná to pomůže...,
kdž zvedneš auto z boku a dobře podložíš, dostaneš se zespoda na to čidlo
P.S. dej si hledání, je tu toho o problému padání ručky tacho opravdu hodně i s fotkama
  • O 3 týdny později...
Zdravím a ptám se odborníků, zejména ozzyho, kde je umístěno to čidlo tacho,už vím, že shora na diferenciálu, ale ptám se určitě blbě, je to vpředu a z které strany, neboť se mě zdá , že vzadu žádnej difoš není, je tomu tak? A v hledání nemohu nic najít, určitě hledám blbě. Zítra chci jít na to, tak ať nezdvihám auto vzadu, nebo vpředu zbytečně. Díky
čidlo je na výstupu PRAVE poloosy z diferenciálu, někde tu byla i super fotka myslím od Ferryho
diferenciál je součást převodovky, je za motorem vespod, musíš zvednout aspon předek vozu (nejlepší by bylo celé auto)
[upravil dne 6/1/12 22:48 od ozzy56]
Díky ozzymu za navedení na krásné fotečky a popis místa činu. Již provedena první fáze, t.zn. odpojení konektoru s kabely, očištění všeho,prostříkání Kontaktolem a uvedení do původního stavu.Zkušební jízda bez závad,zatím funguje bezvadně,uvidíme do budoucna.Akorát není upevněn klasickým šroubem,ale torx,nebo co to je,ale to už je malina. Díky ozzy:potlesk
Já tam nemám torx, ale inbus. Pokud budeš zvedat předek tak pozor ať Ti potom nevyteče převodový olej (hladina je dost blízko otvoru). Já při výměně zvedám pouze pravou stranu, pod auto se vejdu a nic neteče. Dělal jsem to už asi desetkrát (starší snímače). Teď mám v kufru nový snímač tak uvidím zda to po výměně pomůže.
Další informace ohledně snímače rychloměru, po pár km, opět pád rafiky na nulu. Takže ihned do prodejny Peugeot a zakoupil jsem Capteur de vitesse cond 6160 70 za cca 1.700,-, ale prodává se to bez toho ozubeného náhonu,jak je na těch fotkách,pouze ten plastovej vrch s tím těsnícím o kroužkem. Tak nevím,až to vyndám ven, jak bude vypydat to ozubení, jak píše kolega, jestli bude vohulený,tak je ten vrch podle mě na h........a to ozubení nevím,jestli prodávají extra,to je teda na pos...........
Vyndej a uvidíš. Podle mne bude ozubení v pořádku (koupit samostatně musí jít, jednoduše se vysune a nasune). Akorát ta Tvoje cena je nějaká vyšší. Oficiální cena je kolem 1500Kč a když jsem je v Peugeotu poprosil tak mi dali dobrovolně slevu 15%. Asi jiný kraj, jiný mrav.
Díky ozzy, takže jestli to chápu dobře, tak pokud budou ojebané ty zuby na tom ozubeném kole, tak je potřeba vyměnit jen to a ten vrch je asi v pořádku,nebo pokud budou zuby v cajku, tak vyměnit ten vrch?:myslim
jojo, většinou stačí vyměnit tu hřídelku s ozub. kolem za 216kč, zkus to a uvidíš--ale možná budeš potřebovat i ten vršek cos koupil:myslim
[upravil dne 11/1/12 19:16 od ozzy56]
Tak provedeno,právě návrat z garáže a zkušební jízdy-tachometr ukazuje jak novej.Koupil jsem v Pežotu i tu hřídel s ozub. kolem a mohu ji vrátit pokud ta stará bude o.k.,takže stará byla naprosto v pořádku,dokonce měla i zelenou barvu,jak ta nová,vyměněn snímač od firmy Valeo,takže chlapci nebát se té výměny,je to otázka cca 30 minut i s demontáží kola a zpět.Ozzy díky za všechny informace:potlesk
